Wskaźnik temperatury
Witam!
Zauważyłem, że mój wskaźnik wskazuje większą wartość temp. gdy na dworze jest zimno(poniżej 0).
Latem wskazówka jest na N, delikatnie wchodzi na O. Gdy stoje długo w korku to Dochodzi do R i wtedy włącza się wiatrak i temp spada do N.
Jednak gdy jest mróz ok.-10 mój wskaźnik dochodzi do O i tak stoi, a jak jade przez miasto i długo stoje lub go kręce wysoko to nawet R zachacza, ale wiatrak nie pracuje.
Dziwne...wy też tak macie,bo słyszałem i czytałem, że te wskaźniki w dieslach to dziwne są i sie nie ma czym przejmować.
2007-02-26 17:49:43, natan303 pisze:
te wskaźniki to dziwne są i sie nie ma czym przejmować.
no i sam soibe odpowiedziales
Nie wiem jak w dieslach, ale ja w zetecu mam tak, że na trasie wskazówka dochodzi do M, a w mieście do R i dalej nie chce.
Czy to jest w normie?
moim zdaniem wynika to z informacji podanych przez czujniki, raz wczesniej sie schlodza a raz pozniej sam sie dziwie ze na mrozie w miescie mam powyzej 1 cienkiej kreski ,,,, a jak wyczuje ze jest hotowo to schladza az do... N !! i jade dalej
W moim zetecu 1,6 16v czujnik byl skopany, wskazowka robila co chciala , czasami nawet w skale NORMAL nie chcialo wejsc. Wymienilem czujnik i teraz mam w miescie miedzy M a A , troche wysoko ale w koncu nareszcie jest w skali
ja mam 1.4 i tez mialem problemy z temperatura tj. wiatrakiem i wymienilem czujnik temp/wlacznik wiatraka i jest dobrze, to w koncu az takie drogie nie jest
