darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-02-28 10:03:43 Moze cos nie tak z przelacznikiem zasysanego powietrza? Moze caly czas masz ustawiony obieg wewnetrzny? |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2007-02-28 12:02:02 A jest obieg wewnętrzny w Essim
po pierwsze to czy masz klime ? - jeśli tak to wymien filtr "pyłkowy" z podszybia po drugie to czy masz dobre odprowadzenie skroplin z klimy za kabinę ( rurka od skraplacza ) - jeśli nie ( np mokro w okolicy przegrody nóg pasażera to załuż wężyk na zewnątrz ) po trzecie czy do wewnatrze nie przedostaje się woda z zewnątrz ( w okolicy fotela przedniego pasażera ) - jeśli tak to wąż w garsć i zatykaj przeciek po czwarte to czy masz sucho wewnątzr pojazdu, np nasiaknięta tapicera podługi jeśli tak to nic innego niż suszenie na 100% nie pomaga. |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2007-02-28 12:05:21 można tez zastosowac środki do usuwania pary z szyb dostępny na prawie każdej stacji paliw |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2007-02-28 12:23:57 A mi to ewidentnie wygląda na cieknącą nagrzewnicę... |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2007-02-28 12:26:20 Jak ja bym miał klimatyzację, to jej właśnie używałbym do odparowywania szyb... szybciej i efektywniej. |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2007-02-28 13:37:11
No to wlacz a stanie się.....jasność
Aaaaa i pamiętaj o filtrze, bo powietrze jest zasysane do nawiewu przez otwór nagrzewnicy [ wiadomość edytowana przez: Sinuspi dnia 2007-02-28 13:38:27 ] |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2007-02-28 13:47:57
Dokładnie, zresztą klimę trzeba przewietrzyć raz na jakiś czas, co podowuje że mniej więcej raz na tydzień trzeba ją uruchomić i w zimie. Inaczej siem psuje. |
