Twardy pedał hamulca :( (jak nie urok to sraczka :( )
opowiem całą historię autko stało ok 2 tyg w garażu bo ciekło z regulatora ciśnienia paliwa. Oczywiście był problem z oringami bo nie ma ich samych tylko z regulatorem. Znalazłem firme ktora za 15 zeta zrobiła mi 2 komplety oringów wraz z platikowymi uszczelkami. zmontowałe wszystko i autko pali super nic nie cieknie tylko pedał jest twardy i cieżko hamuje. autko stało w grażu jedyne co odłaczyłem na te 2 tygodnie to przewody do kolektora przy regulatorze i tą gume między silnikiem przy regulatorze (dość dużej średnicy) co może być przyczyną takiej anomali dodam że niedawno hamulce miały przeglad u "dobrego, sprawdzonego" mechanika i były żyleta dodatkowo jest nowy płyn ma ok 2 miesięcy.
a jak to się ma do "Spraw klubowych"??
Coś pokombinowałeś z podciśnieniem i być może rozszczelniłeś przewód biegnący od kolektora do serwa hamulców.
Zrób prosty test:
wsiądź do auta, popompuj hamulcem - wciskaj i puszczaj pedał kilka razy.
Potem wciśnij hamulec - nie za lekko, ale też nie za mocno i trzymaj.
Trzymając nogę na hamulcu zapal silnik. Pedał powinien pójść znacznie w dół - uwidacznia się działanie serwa. Jeśli nie zauważysz tego efektu - obejrzyj dokładnie serwo hamulca i jego przewody.
najprawdopodobniej awaria hamulców zbiegła się w czasie z regulatorem ......jedno do drugiego nijak sie ma
sorki ze pomyliłem wątki jakoś tak nie dopatrzyłem jak bedize się dało to prosze o przeniesienie.
wiem że serwo działa bo robiłem test i pedał "opada" wiec to jest ok
Płyn jest, wycieków brak autko stało w garażu i nie było żadnych palm
może nasza kochana sól dała mu w du.......
co zrobić jeszcze zobaczyc czy tłoczek się nie zapiekł ??sprawdzić wszystkie styki ??
[ wiadomość edytowana przez: mat_eo dnia 2007-03-01 12:12:50 ]
Jestem świerzak, ale akurat całkiem niedawno czytałem, że czasem twardy pedal hamulca może oznaczać uszkodzenie serwa. Dla zdiagnozowania tej ewentualności wystarczy nacisnąć pedał hamulca i jeżeli wzrośnie prędkość obrotowa silnika to prawie pewne, że serwo jest uszkodzone. Jeśli to sprawdzisz i będzie trzeba to odnajde ten artykul i napiszę dokładnie o co chodzi.
