Lampka oleju
Mam pytanie po właczeniu silnika dos dlugo pali mi sie lampka kontroli oleju pozom oleju mam w normie i olej był niedawno wyminiany co to moze oznaczac
niskie ciśnienie oleju spowodowane znacznym zużyciem silnika i luzów na panewkach wału korbowego, może byc uszkodzona pompa oleju ewentualnie uszkodzony czujnik ciśnienia oleju takie są moje propozycję
panewy do wymiany
ale ona sie pali 10-15 sekunt po wlaczeniu silnika zauwazylem ze jest troszke weicej oleju niż maks
10-15 SEKUND to za długo
u mnie po uruchomieniu zimnego silnika tez czasami sie swieci z 5-7 sekund po czym gaśnie, ale nie jest to regułą.Zazwyczaj od razu gasnie. A czy u ciebie za każdym razem pali sie kilka sekund kontrolka po włączeniu silnika? Bo jeśli tak to możliwe że coś jest nie tak.
ja mam tak ze jak zgasze silnik i przekrece odrazu stacyjke tak zeby sie kontrolki zapalily to od oleju zapala mi sie po chwili 3-4s, ale to chyba dobrze
tylko przy zimnym silniku
a mi się zaświeca przy ostrym skręcaniu
jak przy ostrym skrecaniu to masz za niski poziom oleju
