Uszkodzone światła wsteczne.
Mam problem z zapalaniem się świateł wstecznych.
Po prostu nie zapalają się przy wrzucaniu biegu..
Czy żarówki są połączone szeregowo ? Wtedy przy spaleniu jednej nie świeciłyby wogóle. Gdzie jest czujnik od wstecznych świateł ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Na 99 % masz uszkodzony czujnik wsteka - czujnik jest w skrzyni.
Odwiedź lepiej serwis bo przy wymianie ucieknie trochę oleju.
Ok, dzięki.
Ile taka robótka może kosztować ? Nie chcę żeby mnie wyleszczyli...
Ciężko mi powiedzieć : czujnik + robocizna + trochę oleju.
Zależy gdzie to będziesz robił...
Ok. Zrobię i napiszę ile to kosztowało.
Dzięki za odpowiedź
Toreador
Olej nie ucieknie przy wymianie wyłącznika świateł cofania, a wyłącznik to ok. 20 zł - i wymiana własnoręczna, nawet nie kłopotliwa
Ps. Sam to robiłem, a wytłącznik znajduje się w górnej części skrzyni. Podnosisz maskę i już go widać - odpinasz tylko przewody i wykręcasz !
[ wiadomość edytowana przez: HenBas dnia 2003-06-04 11:37:05 ]
