![]() dago86 Focus MK4 Świętochłowice | 2008-03-23 16:22:40 witam napisałem w tym temacie bo tu pusto ![]() a wiec swiatło stop mi nie świeci czyściłem styki sprawdzałem ten czujnik przy chamulcu i nic jakie jeszcze macie pomysły ? wszystko co bylo pisane w innych tematach przeczytałem i nic nie dało |
![]() dago86 Focus MK4 Świętochłowice | 2008-03-25 12:57:50 jakieś pomysły ![]() |
![]() zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-03-25 13:01:23
Spróbuj ściągnąc wtyczkę z włącznika przy pedale i zewrzeć ją na krótko. będziesz wtedy wiedział czy to wina włącznika (jeśli się zaświecą) lub, że trzeba szukać gdzieindziej gdy się światła nie zaświecą! |
![]() dago86 Focus MK4 Świętochłowice | 2008-03-25 13:50:12 no właśnie przy zwarciu się nie świecą |
![]() zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-03-25 14:35:44
To sprawdź miernikiem czy w tej wtyczce jest napięcie i masa. |
![]() zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-03-25 16:04:51
Może niefortunnie nazwałem "masa" na jednym powinno być napięcie a na drugim trzeba sprawdzić oporność ten drugi prowadzi do lamp a z nich do masy. Jeśli tu będzie przerwa to miernik to wykaże. |
![]() dago86 Focus MK4 Świętochłowice | 2008-03-25 16:19:17 z tyłu napięcia nie ma do stopów jak również zero oznak życia przy czujniku ;/ z tego co patrzałem na schemat kabelkiz czujnika lecą do komputera chyba ze źle zobaczyłem nie wiem za bardzo co dalej czynić ![]() [ wiadomość edytowana przez: dago86 dnia 2008-03-25 16:19:58 ] |
![]() zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-03-25 18:31:31
A na bezpieczniku jest napięcie?? |
![]() wonrz Eskorcik mk V Lublin | 2008-03-25 19:31:57 Dokładnie jak pisze zagore1 sprawdź czy bezpieczniki OK. |
![]() dago86 Focus MK4 Świętochłowice | 2008-03-25 22:36:00 sam bezpiecznik jest OK ale napięcia tam nie sprawdzałem ale wydaje mi sie ze powinno być bo z tego co wiem to ten bezpiecznik(27) jest tez odpowiedzialny za światło wsteczne (jeśli sie nie mylę) które śmiga bez problemu |
![]() zigg mk7 Piotrków Trybunalski | 2010-03-15 19:35:10 Chłopaki,tym razem ja potrzebuje pomocy,niech mi ktoś powie jak wyciągnąć,naprawić włącznik stopu pod pedałem hamulca,bo mnie już szlag trafia,cały czas mi przerywa,raz jest,raz nie ma ,jak wciskam ten dzyndzel od włącznika to mi stop przerywa ![]() ![]() |
profil-usunięty | 2010-03-15 20:20:53
Trza go złapać mocno w paluchy i obrócić o 1/4 obrotu w chyba prawą stronę i lekko pociągnąć w stronę silnika.Przeczyścić styki przewodów i zmontować w odwrotnej kolejności.Ot cała mycyja.A jak se nie dasz rady,to przyjedz do mnie to Ci to zrobię i okazja będzie zrobić flaszencje,albo dwie... ![]() |
![]() zigg mk7 Piotrków Trybunalski | 2010-03-15 20:59:42 Przemo,u mnie jest taki,jak go wytargać???
![]() ![]() [ wiadomość edytowana przez: zigg dnia 2010-03-15 21:04:09 ] |
profil-usunięty | 2010-03-16 19:44:20 Dokładnie taki jak u mnie.Tak jak pisałem wcześniej.1/4 obrotu.Jak widać ma na sobie gwint,to właśnie on trzyma automat na miejscu i gwintem się reguluje wysokość montażową.Tzn.czy świeci przy muśnięciu dzwigni czy po lekkim wciśnięciu.Zwykła regulacja.Tam gdzie masz wejście na przewody (to zgrubienie autumatu widać na foto),tam paluchami trza z chlebem,ale z czuciem co by go nie urwać.Odkręca się w jedną strone (chyba).Zdaje się w lewo.Plastik na plastiku lubi się zapiec więc nie zniechęcaj się.Zapomniałem dopisać,że jak pójdzie tą 1/4 obrotu to nie kręć dalej jak śrubę tylko lekko pociągnij.Też się głowiłem jak Ty,a jak to wydłubałem to się jornołem jakie to proste.
Ale z teg co wiem to automaty raczej się nie psują.Robson radzę Ci zrób tak.Daj nowe obydwie wsuwki na przewodach (te co wchodzą na automat) i zobacz czy dalej przerywa.Jak nie,to sprawa z czapy(nie było styku na wsuwkach),a jak przerywa dalej to zepnij oba przewody z pominięciem automatu.Jak przestanie przerywać i STOP świecić będzie ciągle,to uwalony automat.Daj znać co i jak,albo 663-330-279. [ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2010-03-16 19:56:02 ] |
![]() zigg mk7 Piotrków Trybunalski | 2010-03-16 19:57:52 Dokładnie tak zrobiłem i wyszedł w końcu,przeczyściłem go Isolem i na mierniku chodzi elegancko,wczoraj zamówiłem nowy,tak że ten stary będzie zapasowy,jeszcze raz dzięki za porade Przemo. ![]() P.s,,kręci się w lewo 1/4 obrotu [ wiadomość edytowana przez: zigg dnia 2010-03-16 19:59:25 ] |
profil-usunięty | 2010-03-16 20:00:09
Bez potrzeby.One się nie psują.To raczej wina wsuwek. ps. Widzisz ? Jak chcesz to potrafisz ![]() [ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2010-03-16 20:01:51 ] |
![]() zigg mk7 Piotrków Trybunalski | 2010-03-16 20:03:05 Przemo,wsówki wsówkami,ale w tym automacie jest sprężynka i blaszka która styka te 2 piny i tam nie było styku(ogólne zasyfienie),ten czujnik jest rozbieralny,poczyściłem wszystko i gra muzyka ![]() Twój numer zapisałem,może jak zrobi się cieplej to wpadne na jakąś gorzałke ![]() [ wiadomość edytowana przez: zigg dnia 2010-03-16 20:05:26 ] |
profil-usunięty | 2010-03-16 20:05:19
Nie dość,że mądry to jeszcze zdolny.Brawo brawo... ![]() ![]() A ja mam z tyłu diody i pobór prądu przez to mniejszy,co i Tobie radzę. [ wiadomość edytowana przez: przemo2 dnia 2010-03-16 20:08:22 ] |
