Bagażnik a raczej zamek
dziś rano poszedłem żeby wyjąć sobie plecak z bagażnika otwarłem drzwi pociągnąłem dźwignię i nic nie było żadnego odgłosu że bagażnik się otwarł no i jest zamknięty kluczyk do zamka nie wchodzi chodzi o essiego 1.6 16v DOHC jak szybko rozwiązać problem zamkniętego bagażnika ? czy urwała się linka bo dźwignia jest luźna ale slychac cos jakby się poruszała wczoraj wszystko bylo ok wszystko sie otwierało i zamykało
2007-03-08 09:45:49, buwik85 pisze:
moze zamek sie zablokował jakoś, link ciagnie ale zamka nie otworzy, psiknij jakims wd40 zamek, poruszaj, zostaw na chwile, powinno pomoc.
Ja bym stawiał na to, że zatrzasnąłeś klapę z jakimś gałganem, czy innym obcym ciałem miedzy klapą a progiem. I klapa jest odsadzona. Spróbuj otworzyć to w dwie osoby: jedna mocno naciśnie na klapę, a druga wtedy próbuje otworzyć go z linki lub zamka.
Trzeba wleźć do bagażnika przez przód, ściągnięcie plastikowej tapicery z klapy to 2 minuty, i naciskasz dzynksa wtedy bezpośrednio w zamku i otwierasz
Przerabialem to ostatnio - ten dynks co go linka ciagnie nie trafial w ten co jest przy zamku. Wejdz do bagaznika i mozesz odkrecic dwie sruby na klucz dziesiec przy progu bagaznika i wtedy uniesc klape i samemu pociagnac za dynks przy zamku.
