![]() Perzan ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-03-08 17:18:05 Wrzucić go do garnka z wodą, postawić na gazie (może być LPG z butli) i z termometrem patrzeć kiedy się otwiera.
Pozdro. |
dRA_Killer Opel Nowa Wieś | 2007-03-08 18:30:10 Uwaga przy nagrzanym silniku, żeby wentylator łapek nie urwał.
dRA_Killer Opel Nowa Wieś | 2007-03-08 19:30:02 To chyba trzeba zmienic temperature przełączania i tyle. |
gondoljerzy galant 2,0 LPG / Alm ... Łomża | 2007-03-09 00:42:56 Termostat nawet zamknięty powinien minimalnie przepuszczać płyn. Gdyby całkowicie zamknąć duży obieg i otworzyć go dopiero przy 80 stopniach to różnica temperatur zimnego płynu z chłodnicy i gorącego silnika spowodowała by pęknięcie bloku. Więc ,,macanie węży" ![]() [ wiadomość edytowana przez: gondoljerzy dnia 2007-03-09 00:44:12 ] |
![]() Perzan ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-03-09 01:00:42
W takim razie skoro macanie węży nie ma sensu to macanie chłodnicy tym bardziej, bo jeżeli nagrzeje się wąż "po drugiej stronie" chłodnicy to chłodnica tym bardziej będzie ciepła, nieprawdaż ? Czyżby został wariant z garnkiem ? ![]() Owszem, jest w termostacie taki "dynks" od mikroprzepływu, ale przepływ ten jest na tyle mały że chłodnica i wąż odpływowy są zimne. Ciepło zdąży ulecieć już przy wejściu do chłodnicy. To po pierwsze. Po drugie pamiętaj, że (sprawny) termostat nie otwiera się nagle tylko stopniowo włącza duży obieg jednocześnie przymykając mały. Zimny płyn powoli miesza się z gorącym i nie grozi nam pęknięcie bloku z tego tytułu. Dlatego napisałem, że objaw "spadania" wskazówki, o którym pisał omegolotC30NE, nie jest zdrowy. Wariant "macania węży" ![]() ![]() ![]() Pozdro. |
zuzia20 Łódź | 2007-03-10 13:39:24 temperatura przelaczenia najmniejsza czyli 20stopni a jest to fiat albea |
