Pytanie o rs-a
Czy ktoś z klubowiczy ma rs-a z klimą??
Jeżeli tak to w którym miejscu jest zamontowana sprężarka, a w którym pompa wspomagania??
Kiedyś coś obiło mi się o uszy że ktoś miał z klimą
a jeszcze lepiej by było jakbym jakąś fotke mógł zobaczyć
Z góry dziękuje za współprace
Nikt nie ma rs-a z klimą??? no panowie poratujcie bo sezon letni się zbliża
2007-03-11 11:43:56, djtados pisze:
Ja mam klimę tzw "zimny łokieć"
pompę wspomagania masz po stronie pasażera a pod nią jest pompa od klimy
Znalazłem 2 fotki ale mało na nich widać
janek-rs ma klimę w swoim.....ale nie wiem czy już wrócił z niemiec....napisz może priv do niego
niestety tylko takie foto...
i takie z xr3i.de
Riemenverlauf mit und ohne Klimaanlage
Teil Beschreibung
1 Riemenscheibe - Schwingungsdämpfer
2 Kühlmittelpumpe
3 Automatischer Riemenspanner
4 Generator
5 Pumpe - Servolenkung
6 Umlenkrolle
7 Kompressor - Klimaanlage
(on-driver)
spot małopolski:
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2007-03-11 19:52:23 ]
[ wiadomość edytowana przez: SebaNowy dnia 2007-03-11 21:34:28 ]
Panowie nie robcie syfu w watku prosze Was bardzo, kumpel potrzebuje pomocy, a nie dobrego humoru.
Sprezarka jest na dole ...a pompa na gorze.
Normalnie pompa wspomagania jest pod alternatorem .
Normalnie...czyli bez klimy
oj nie ten link mi sie wkleil, juz poprawione, widac na obrazku co gdzie i jak pasek klinowy powinien leciec
pozatym na tej fotce co wkleilem wyglada jakby sprezarka byla wsadzona u gory... zreszta widac ze klima byla dokaldana.
(on-driver)
spot małopolski:
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2007-03-11 19:58:37 ]
dziękuje wam koledzy..... zwłaszcza zenq-owi
Wiem że pompa wspomagania jest na dole i tak właśnie miałem, ale zmieniam silnik z 1.6 16v z klimą na rs-a i mi coś klima się niemieści
Już nawet był problem z zaadaptowaniem pompy wspomy by znajdowała się u góry....(trzeba było łape dorabiać i egr-a wywalić i kawałek budy usunąć )
jak narazie szukam łapy od sierry bo podobno są takie same prawie...
ale to wkońcu wychodziły rs-y z oryginalną klimą czy nie??
a ja się dołączę co z paskiem klinowym da się go jeszcze naciągnąć tak aby tą pompę podłączyć ?
2007-03-11 21:31:34, lukasino pisze:
trzeba dluzszy
2007-03-11 21:48:31, djtados pisze:
trzeba dluzszy
A co z samą klimą z którego samochodu najlepiej wsadzić?, co będzie jeszcze potrzebne prócz pompy przewodów?
2007-03-11 21:52:05, lukasino pisze:
ja wsadzam z 1.6 16v 97rok
a co potrzebne to kolega zenq na fotkach przedstawił (w jez niemieckim)
