omegolotC30NE Czerwin | 2007-03-11 19:29:34 Nie rozumiem, nie ma sygnału z sondy....., ale kiedy? Czy na lpg? Czy jest sygnał przy pracy na pb???
Łaskawco może jakiś dodatkowy opis??? [ wiadomość edytowana przez: omegolotC30NE dnia 2007-03-11 19:42:18 ] |
zasilacz Audi a6 białystok | 2007-03-11 19:55:27 Niema sygnału ani na benie ani na gazie a co do pytania o kolory kabli to jest ich 5 i są to biały żółty czerwony i czarny.
[ wiadomość edytowana przez: zasilacz dnia 2007-03-11 19:56:05 ] [ wiadomość edytowana przez: zasilacz dnia 2007-03-11 19:56:38 ] |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-03-11 20:28:00 Na jakiej podstawie twierdzisz,że sonda sprawna? |
zasilacz Audi a6 białystok | 2007-03-11 20:53:44 Jest nowa orginalna (też miałem podejżenie że lipe mogli mi sprzedać ale w warsztacie sprawdzili i jest ok) |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-03-11 21:00:46
zasilacz Audi a6 białystok | 2007-03-11 21:22:25 Kupiłem w serwisie opla w białymstoku A sprawdzili to jakimś urządzeniem poprzez wpięcie(wkłuli się w kable od sondy)i po uruchomieniu silnika pokazywały sie kolorowe diody na tym urządzeniu. Na sterej sondzie tylko jedna sie zapalała
[ wiadomość edytowana przez: zasilacz dnia 2007-03-11 21:24:33 ] |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-03-11 21:44:35
zasilacz Audi a6 białystok | 2007-03-11 21:57:46 PO podłączeniu interfejsu djagnostycznego jest błond sondy. A w porgramie do gazu też jest brak komunikacji z sondą i nie mam pojęcia co jest?? |
holland2 opel vectra B Dębica | 2007-03-11 23:08:43 chyba coś pomyliłeś z tymi kolorami albo liczbą przewodów...Osobiście nie spotkałem opla z sondą 5-cio przewodową chyba że mało jeszcze wiem z drugiej strony wymieniłeś czerwony ,czarny , biały i żółty więc doliczyłem sie 4... Jak to w końcu jest???? Ale przy drugiej opcji czyli 4 kabelkach sygnał chyba był na żółtym... Jak sie mylę to niech mnie ktoś poprawi... |
zasilacz Audi a6 białystok | 2007-03-11 23:10:28 Masz racje mój błąd jest 4 kable a sygnał podawany jest czrnym |
holland2 opel vectra B Dębica | 2007-03-11 23:19:37 sorki za pomyłkę .... jaki Masz numer silnika to sprawdzę ten sygnał dokładnie
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2007-03-12 08:18:38 Ja bym zaczął od odpięcia sondy od sterownika LPG i wtedy sprawdził czy rzeczywiście sygnału nie ma podczas pracy na benie. Jeśli sygnał się pojawi, to świadczyłoby to o błędnym wpięciu sterownika LPG do sondy. Jeśli sygnału nie ma w dalszym ciągu to odepnij sondę od ECU i znowu test. Brak sygnału=jakieś problemy z sondą (nie "czyta" spalin, padła). Jeśli jednak sygnał w tym wypadku się pojawi to wyglądałoby na to, że ECU "zjada" ten sygnał, a to już raczej poważny problem.
Sygnał najlepiej (w tym przypadku) sprawdzać oscyloskopem albo specjalnym miernikiem. [ wiadomość edytowana przez: Danek dnia 2007-03-12 08:20:04 ] |
zasilacz Audi a6 białystok | 2007-03-13 15:05:33 W nowym dowodzie nie ma n numeru silnika, a kartę pojazdu mam u rodziców i nie jedstem teraz w stanie sprawdzić tego numeru(180km do domu). A co do sondy to ma byc wcienta czy rozcienta jak w schcemacie??? |
