Maz Pełnoprawny Klubowicz Vectra A 2.5 V6 Łosice | 2003-06-05 08:28:01 Jeśli ustawiałeś zbieżność na zużytych elementach układu, a teraz są nowe to musisz jednak ustawić. |
HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-06-05 11:12:43
Jest tak, jak mówi MAZ - ustaw zbieżność. |
Luz RegionAdmin Kadett C x3/Omega B/ ... Poznań | 2003-06-05 11:23:14 Mnie też to czeka, nie długo wymieniam wszystko co gumowe w zawieszeniu |
walther Opel Astra Warszawa | 2003-06-05 20:50:35 ja zmieniałem niedawno amortyzatory z przodu i też zauważyłem że na ostrzejszych zakrętach piszczą opony .......... a przecież przy wymianie amorków nie ma raczej ingerencij w geometrię .... tak mi się zdaje ...... panowie czyżbym się mylił ?? |
Grynio VECTRA Oleszyce | 2003-06-05 23:05:26 ja u siebie zmienialem i jest ok, proponuje zerknac na opony czy ich nie tnie z ktorejs strony. Gdyby piszczaly z winy zbieznosci to musial by byc duzy odchyl od normy szybko bedzie widac na biezniku opon ciecie krawedzi wewnetrznej lub zewnetrznej |
disel Gliwice | 2003-06-05 23:15:48 wymiana amorkow ma duzo do geometri kola w pionie !!! |
JanuszGnitecki Forumowicz OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-06-05 23:30:25 Wymiana amorów przedmich w naszych opelkach oznacza wymianę tzw kolumny MC Person. Po takiej akcji niezbędna jest kontrola i regulacja kąta pochylenia koła. Pozostałe parametry czyli zbieżność, kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy i jednośladowość nie wymagają interwencji, choć można je skontrolować/ |
