Pytanie do posiadaczy omegi b 2,5 td
Mam pewien problem a własciwie nie wiem czy jest to problem czy poprostu omegi tak mają.Jak to jest u was czy podczas ruszania spokojnie omega zachowuje się jakby nie miała mocy tak do 2000 obrotów ,czasami nawet zgasnie jakby sie dławiła jak rusze i dam jej nagle ostro po pedale to tak jakby się zadławiła i tak po osiągnięciu około 2000 dostaje ostrego kopa nie wiem co to moze być ,ajest to bardzo uciązliwe podczas jazdy z przyczepą bo musze wtedy ruszać na wyrzszych obrotach .jeszcze jedno zauwarzyłem większy apetyt na spalanie paliwa. Bardzo dziękuje za pomoc.
Mam co rawda 2.016 V, ale wydaje mi się, że powód tkwi w pracy układu zasilania, może jest to zbyt duża porcja paliwa i nie daje rady przejeść co daje objaw jakby "zalewania się" w benzyhowym silniku. Od 2000 pewnie startuje turbina, stąd ten efekt. Może warto sprawdzić i ew wymienić wtryskiwacze (końcowki).
Ja miałem identyczny objaw ale na benzynie, wymieniłem filtr paliwa i jak ręką odjąć.
ok dziekuje i czekam na jakies inne podpowiedzi
