Naprawa
mam powazny problem z moim escortem a mianowicie mam escorta z 96 r 1,4 benzyna 8 zaworowy jak go uruchomie (zimny silnik)to od razu mi przelewa plyn do zbiornika wyrownawczego wymienilem 2 termostaty i dalej nie moge go zagrzac temperatura jest na bialym polu i ciagle ssanie pracuje pali mi teraz 11 litrow/100km po wymianie termostatu chlodnica jest od razy goraca termostat wyglada na zamkniety ktos mi pomoze? moze ktos mial podobny problem ps. uszczelke pod glowica nie podejrzewam bo plyn mi nie ucieka jak i rowniez olej jest tez czysciutki
a z pompy wody nie cieknie?
Skoro chodnica od razu robi się ciepła to sugeruje włąśnie że termostat jest do bani ale skoro wymieniłeś juz dwa to hmmm może one po prostu do kitu były co??Dobrze byłoby looknąc na taki termostat na stole-wsadzić go do wrzątku i zobaczyć czy pracuje i czy sie nie zacina albo cosik w tym stylu.Aha zobacz jeszcze jaka jest temp. otwarcia termostatu może twój był uszkodzony a te pozostałę maja za niską temp. otwarcia
termostat dalem do wrzatku i sie otwiera po schłodzeniu widac ze sie zamyka a temperatura na termostacie to 85 przynajmniej tak jest napisane
2007-03-15 18:31:44, maciek701 pisze:
wyciekow z pompy nie mam tak wogole to nie ubywa mi płyn
ma ktos 1,4 benzyne jesli tak niech sprawdzi czy na zimnym silniku plyn idzie do zbiorniczka wyrownawczego bo bardzo mnie to zastanawia czy tak powinno byc?
