Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-03-16 13:45:38 Tez jestem z Legionowa,tez mam 1.3 na gazniku.W wawie jest dobry spec od gazników,placilem 130zł za czyszczenie,regulacje gaznika,analize spalin i ustawienie zaworów.Gdzies na forum jest nr telefonu do niego. |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-03-16 14:53:40 co do montazu wtrysku to jest to jak najbardziej wykonalne.. ale obawiam sie,ze koszty beda wyzsze niz pozytek z tej operacji ![]() |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-03-16 15:54:16 7.Gaźniki Bogdan Winiarski
Wysockiego 44 (przy trasie Toruńskiej) 22811 88 53 ; 504 352 939 Gaźnik,rozebranie wymycie,nasmarowanie,regulacja i analiza spalin + ustawienie zaworów. 130zl Zna sie na rzeczy,solidnie,nasmarowane wszystko co sie rusza przy okazji sprawdzenie zaplonu.Godny polecenia. (Przemm) Jak cos to si edzi sspotujemy gdzies na miescie ok 22 to mozesz sie zjawic. |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2007-03-21 13:29:21
1,3 gażnik : Pb - trasa/5,5 l. ; miasto/7,5 l. Lpg - trasa/7,5 l. ;miasto/9,5>10 l. max. |
marek1300 olsztyn | 2007-03-21 16:30:24 Miro z kąd te dane wziąłeś? to twoje "osiągi" przy tym silniku?? ![]() |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2007-03-21 17:02:08
A niby czyje mają być ? Jak się człowiek nauczył, tak sobie naprawia i reguluje, i jako przez niektórych nazyawany darmozjadem, nie wyobrażam sobie większego spalania w tym silniku. |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2007-03-21 22:03:36
Żadnego poradnika nie posiadam, po prostu wychowałem się na gaźnikach. Najważniejszą sprawą jest niepomylenie dysz, każda dysza ma swoje oznaczenia i różne średnice otworu, ważne jest również odpowiednie ustawienie pływaka. Regulujesz z pomocą analizatora spalin ustawiając odpowiednią mieszankę. Z tyłu gaźnika są dwa wkręty regulacyjne, jeden jest na płaski wkrętak i regulujesz nim ilość paliwa, drugi ma pokrętełko i regulujesz nim uchylenie dolnej przepustnicy. Przepustnica w drygiej gardzieli otwiera się po osiągnięciu pewnej ilości obrotów (niestety dokładnie nie pamiętam jakiej).
Dokładnie tak. Na ssaniu górna przepustnica jest przymknięta co powoduje zwiększenie dawki paliwa a zmniejszenie ilości powietrza. OT. Najciekawszy gaźnik jednogardzielowy posiadał swojego czasu MiniMoris, miał on dwie lub max trzy dysze. P.S. Młody chyba ten mechanik, stary wyga powinien robić gaźniki z zamkniętymi oczami . |
mar-73 Escort 1.3 Mk5 Rzeszów | 2007-03-21 23:09:23 Też mam 1,3 na gaźniku + LPG.Spalanie w trasie 7l,Miasto już znacznie gorzej 11l.Oczywiście gazu,bo inaczej bym zbankrutował. |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2007-03-22 23:00:17 Przydałby się analizator spalin, ja niestety nie mam już dostępu do takowego. Mozna wyregulować na czuja, ale nie wcześniej niż za tydzień, chyba że wybierasz się na Walne . |
