ściąga na prawa
Witam dzisiaj załozyłem zakupione uzywanie alufelgi z oponami. Jednak jak juz były załozone zauwazyłem ze juz ciezej kreci sie kierownica(wiem ze zimówkami lepiej sie obraca) Do tego jak jechalem auto dosyc mocno ociekał na prawo. Postanowiłem wiec załozyc inne koło na prawa przednia oś. Po zalozeniu stalówki problem znikł. Nastepnie stalówkę zamieniłem na alusa z tylniej osi, i tu tez problem nie występował. Zatanawiam się czy to tylko wina opony bo nie sa za rewelacyjne czy moze cos z alufelga. Na alucie nie dodać jakiego pekniecia jedynie otarcia na rancie.
Jakie macie sugestie???
[ wiadomość edytowana przez: seb_j dnia 2007-03-17 20:48:39 ]
[ wiadomość edytowana przez: seb_j dnia 2007-03-17 20:49:06 ]
mysle ze tylko opona siadla.felga bedzie dobra
mi sciagalo auto na prawo jak mialem w jednej feldze z przocu minimalnie inna szerokosc ;/ i dowiedzialem sie o tym przy kupowaniu nowych opon ... nie wiem czy u ciebie tez tak jest ale jak komplet alufelg kupiles to chyba odpada .... to moze w oponki trzeba zainwestowac
Po pierwsze to trzeba mieć równe cisnienie w kołach przedniej osi i jednocześnie niższe a le też równe w kołach tylniej osi.Gdyby dalej powtarzał sie tez problem to daj koła do wywarzenia-pomaga sam tak miałem.
Jesli to nie opony kierunkowe to sprobuj przelozyc lewa strone na prawa i na odwrot,w 80 procentach przypadkow pomaga.
