| Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
Zoltar Fajne Gdañsk | 2007-03-17 23:41:02 Uszczelka.
Szykuj 600 z³ i zrób to porz±dnie. |
adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2007-03-17 23:57:12
A moze poprostu by³o gdzie¶ powietrze w uk³adzie (jak mia³e¶ ma³o p³ynu) a teraz jak pompa przepompowa³a p³yn to p³yn zaj±³ miejsce powietrza i st±d jest go mniej w zbiorniczku wyrównawczym. Jak bêdziesz obserwowa³ dalsze ubytki p³ynu to znaczy ¿e uszczelka. |
maskekk Pzn | 2007-03-18 00:53:43 Ja obstawiam nagrzewnice, sprawdz jak wyglada olej na bagnecie. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary ¦l±skie | 2007-03-18 09:19:44 nagrzewnica to co¶ wrednego odpowiadaj±cego za ciep³o¶ci w kabinie.
Cholernie ciê¿ko to wyci±gn±æ, trzeba mieæ naprawdê poczucie misji - ja nie mia³em wiêc znalaz³em go¶cia który wymieni³ mi nagrzewkê za 180z³ robota plus 200 nagrzewka z allegro. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-03-18 10:14:55 jak do tej pory chyba najczêstsz± przyczyn± ubytków p³ynu oprócz uszczelki pod g³owic± jest nieszczelna ch³odnica.
Ch³odnicza puszcza na ³±czeniu plastikowego boczku lub pêka sam plastik przy króæcach przewodów. Nieszsczelno¶æ ciê¿ko czasem wykryæ, bo wyciek pojawia siê tylko wówczas, gdy silnik jest gor±cy i ci¶nienie w uk³adzie ch³odzenia mocno wzrasta. Wówczas wyciekaj±cy p³yn szybko odparowuje i nie widaæ ¿adnych mokrych miejsc. Obejrzyj ch³odniê sprawdzaj±c, czy gdzie¶ nie ma zielonkawego nalotu. |
maskekk Pzn | 2007-03-18 13:38:56 Najpierw ustal skad cieknie a potem sie zamrtwiaj. |
adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2007-03-18 17:03:46
Nagrzewnica raczej pod mask± siê nie znajduje. Znajdziesz j± pod desk± rozdzielcz± (pod panelem ¶rodkowym) miêdzy nogami kierowcy i pasa¿erki |
![]() peter1819 Zmiana auta Piotrków | 2007-03-18 18:22:29 Dok³adnie najpierw ustal sk±d cieknie.
I szczerze odradzam wszelkiego rodzaju uszczelniacze czy to w postaci granulek czy proszku. Wiêcej robi± szkody ni¿ po¿ytku. P³yn po pewnym czasie wygl±da jak zupa. Co do nagrzewnicy polecam oryginaln± do Espero. Miedzian±. Nie kupuj tych aluminiowych. S³abo oddaj± ciep³o. A szczególnie nie polecam firmy Nissen. Mo¿na samemu wymieniæ. Trochê zabawy jest. Tak ze 2 piwka i dniówka. A p³yn niech lepiej sobie kr±¿y z góry na dó³
lothaar Sympatyk Klubu Espero Peugeot 407 SW Wawa | 2007-03-18 18:23:00
Mam pytanko... a o co biega z tym olejem na bagnecie? Jaki powinien byæ? |
lothaar Sympatyk Klubu Espero Peugeot 407 SW Wawa | 2007-03-18 18:35:52
Ciep³o w samochodzie to ja mam... Dmucha jak trzeba A ten p³yn to mi móg³ ulecieæ co¶ mi siê wydaje ewentualnie wtedy kiedy utkn±³em w korku i termostat przepu¶ci³ ch³odziwo do ch³odnicy... Zreszt± nie bêdê zgadywa³. Tak tylko siê zastanawiam czym grozi jazda na zasadzie dolewanie tego co "zgubiê" zanim nie zbiorê kasiorki. Zak³adam, ¿e mam p³yn pod kontrol± i uzupe³niam zanim mi wydmucha uszczelkê spod g³owicy...
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2007-03-18 18:39:46
Edgardo Espero Warszawa | 2007-03-21 16:29:45 A mi ucieka tam gdzie zaznaczylem na obrazku (nie moj obrazek odrazu mowie zeby ktos sie nie obrazil ze posluguje sie jego zdjeciem)
Czy mozna wymienic caly ten gumowy przewod? I czy normalnie go sie zdejmuje i wymienia? Slyszalem ze trzeba odpowietrzyc uklad ale nie wiem czy to prawda i jak to sie robi. Jak ktos kiedys to robil to prosze o maly opis . [ wiadomo¶æ edytowana przez: Edgardo dnia 2007-03-21 16:34:11 ] dobra poddaje sie z tym zdejciem . Macie link http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a27d4c6e9cd40227[ wiadomo¶æ edytowana przez: Edgardo dnia 2007-03-21 16:36:17 ] |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2007-03-21 17:30:34 musisz wkleic sam link do zdjecia anie do calej strony
tego przewodu zdajsie zoltar ostatnio szukal mozna go kupic i wymienic..jakies 30zl kosztuje..poszukaj watku zoltara o poszukiwaniu czesci[ wiadomo¶æ edytowana przez: qbaj dnia 2007-03-21 17:36:28 ] |
