lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-03-18 17:42:45 |
![]() Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2007-03-18 17:44:08 Zmostkować w tym wzmacniaczu możesz dwa kanały w jeden (wszystkich 4 nie można).
Na wzmacniaczu masz narysowane pod gniazdami na kable głośnikowe jak mostkować. Radio ze wzmacniaczem spinasz właśnie podwójnym kablem cinch. Jak mostkujesz pierwsze dwa kanały wzmaka to spinasz właśnie z nimi. Dwa kanały zostaną ci niewykorzystane bo w radiu masz tylko dwa kanały wypuszczone. Jakbyś chciał przednie głośniki podpiąć to możesz ewentualnie zastosować kable cinch typu Y i dwa kanały radia wpiąć w 4 wzmaka, ale nie będziesz miał wtedy możliwości regulacji w radiu "tył-przód", albo zastosować konwerter sygnału wtedy wejść w dwa kanały wzmaka ze zwykłych wyjść radia |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-03-18 17:51:56 Dzięki juz kumam ![]() ![]() |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-03-18 18:01:05
techno hause troche HH niby na jednym wyjsciu ma 130RMS to w mostku 260RMS co do ceny to ok 500zł |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-03-19 09:37:12 UWAGA! Na rysunku nr2, który zrobił lukasino jest błąd!!!
Lukasino obórcił ci kanały do mostkowania. Rozdzielacze, czyli SY (o takie coś zapytaj w sklepie car audio) masz podłączyć pionowo, a nie poziomo, jak zaznaczył lukasino. Masz połączyć kanały 1 z 2 i 3 z 4. Na rysunku masz zaznaczone 1 z 3 i 2 z 4. Czeski błąd, a może namieszać. Jeśli pod mostkowany wzmacniacz będziesz podłączał subwoofer, to musisz jeszcze skonfigurować pracę wzmacniacza. Przełącznik przestawić w położenie LPF (low pass frequency). I na czas prób przełącznik podbijania basów SUPER BASS ustaw w położenie 0. Potem możesz go próbować przełączyć. Ale mocno podbija on bas i doprowadza do dużych zniekształceń. Lepiej ustawić wszystko na pracę bez dodatkowego podbijania basów. Ideałem było by podłączenie tego w taki sposób: przody pod kanały 1 i 2, a tył na mostku 3 i 4. Konwertera sygnału z głośnikowego na RCA nie stosuj. Często pojawiają się problemy z zakłóceniami, a końcówka mocy nadaje tez pewny charakter dźwiękowi i wprowadza zniekształcenia. [ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2007-03-19 09:37:46 ] |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2007-03-19 16:02:33 Blazey- jezeli podlaczy tak jak piszesz to nie bedzie mial stereo tylko mono tzn. jeden kanal bedzie gral na przod a drugi na tyl. Schemat jest dobry. |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-03-19 21:39:28 Kamykgdy kłania się czytanie ze zrozumieniem!
Autor tematu napisał, że pod wzmacniaczem będzie grać TYLKO głośnik basowy (nie piszę tuba, bo tuba to co innego). A wracając do wzmacniacza. Łączyć w mostki można kanały parami: 1 z 2 i 3 z 4. A nie 1 z 3 i 2 z 4 jak to jest zaznaczone na rysunku i co widać na zdjęciach. Takie połączenie może nawet uszkodzić wzmacniacz jeśli podłączymy się na krzyż także na wyjściu z obciążeniem. Poza tym, skoro ma grać TYLKO głośnik basowy, to wystarczą tylko dwa kanały tego wzmacniacza i można go podpiąć bezpośrednio do radia bez rozgałęźników. I jeszcze jedno: głośnik basowy gra ZAWSZE mono. [ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2007-03-19 21:42:10 ] |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-03-19 21:48:38 to ja mam pytanko jeszcze ![]() a co do wzmaka tez mi sie wydaje 1z2 i 3z4 |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-03-19 21:48:59 Nie widzę błędu w tym co na bazgrałem. ![]() |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2007-03-19 21:56:35 Ufff racja - przyznam sie ze nawet nie czytalem czy chce podlaczyc przod bo bylo to dla mnie oczywiste skoro wzmak 4kan... ![]() Eh... no ja nie wiem jak mozna wpasc na to zeby kanaly "mostkowac" 1 i 3.... no ale dobrze ze o tym piszesz bo bym nawet na to nie wpadl ze ktos moze chciec cos takiego uskutecznic . Zmylily mnie te dywagacje o kablach Y i stad moje zalozenie ze sygnal mial isc na 4 wejscia. Pozdrawiam Kamyk |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-03-19 22:01:56 a odpowie mi ktos co znaczą te kolroy na cińczach bialy i czerwony w radi to jest PiL czy TiP?? |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-03-19 22:02:01
Nie, to lewy,prawy kanał w tym wypadku. |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-03-19 22:03:41 Dziękuje ![]() |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-03-20 18:38:01 Lukasino. Zwracam honor!!! Faktycznie rozdzielacze są bobrze zaznaczone!!! Odszczekuję te moje poprzednie wywody na temat podłączenia SY!!! Faktycznie trzeba połączyć 1z 3 i 2 z 4 by uzyskać stereo na przodzie i tyle. Dodam tylko, że sugerowałem się tym, że ma być podłączony tylko sub i nie trzeba tego mostkować. Mój błąd!!! |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2007-03-20 20:01:52
Eeeeehhhmmmm......... ![]() ![]() |
profil-usunięty | 2007-03-21 02:54:21 Z tego co czytam, to kolega chce suba podlączać pod ten wzmacniacz, to po co sterowanie?
Ogólnie rozdzielacz rca to troche poroniony pomysł, więcej strat niż korzyści |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-03-21 09:13:20 Do podłączenia samego suba faktycznie nie trzeba używać rozgałęźników. Wystarczą dwa kanały. Ten temat już zamknijmy...
Lukasino: ale jak nie ma innej możliwości, to co robić? Raz widziałem rozdzielacz, w którym był jeszcze potencjometr, którym można było sobie fader regulować. Zresztą podobne rozwiązanie było w mercedesie 123 (takie pokrętło w okolicach lewarka od biegów). Też sobie regulowałeś fader potencjometrem tylko bezpośrednio na sygnale głośnikowym. |
