boskijolo Ford Fiesta / Toyota ... Wrocław | 2007-03-19 21:11:02 Hej mam tak problem z autkiem , szukałem na forum ale nic nie znalazłem. Chodzi o to ze odpalam maszyne jak zimna, i zauwazylem taka prawidłowość, od razu jak odpale daje mu gazu (np podkrecam do 2000obr) i puszczam gaz a ta bestia spada mi wtedy do ok 400 - 500obr, i potem wraca do przepisowych 900obr. (to wyglada jakby sila bezwladnosci, jak pilka, spada i odbija sie potem do góry) i ma jeszcze ten problem ze na jedynce ciagnie ok, jak tylko zmieniam na 2 i 3 bieg (czasami i czwarty) czuć wyraźny spadek mocy (puszczenie gazu i nacisniecie raz jeszcze nie pomaga).
Nie wiem co to moze być ma ktos tak ?? Mam silnik 1,4 CVH 8V, wymieniłem w nim przewody WN, świece sie przymierzam wymienić. Pozdrawiam i dzieki za odp |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-03-20 05:28:12 Chyba niezbyt dokładnie szukałeś... |
misiaczek192 Escort MK V 1.4i LPG Gliwice | 2007-03-20 07:28:11 Witka
Mam dokładnie taki sam silnik jak Ty. I jeszcze jakiś czas temu miałem taki sam problem. Zobacz czy popsikanie silniczka krokowego i wszystkich jego styków WD-40 coś pomoże... mi pomogło(ale nie od razu, po połowie dnia jak odstał) To pewnie jest wina silniczka krokowego... ale zobacz czy to pomoże. pozdrawiam |
