Zmiana podświetlenia włączników
znudził mnie ten kolor seryjny i postanowiłem to zmienić
potrzebne nam będzie:
cienkie kombinerki
mały śrubokręt płaski
utownica 3 niebieskie diody 3mm
dwie czerwone 3mm
5 oporników
wymontowujemy nasze przełączniki podważając je zboku śrubokrętem tam gdzie w tych miejscach zaznaczonych na zdjęciu odpinamy kostki
tak wygląda nasz włącznik
teraz śrubokrętem podważamy zatrzaski
tak wygląda środek naszego włącznika
teraz demontujemy jego środek żeby dobrać się do diód wciskamy cztery zatrzaski i wychodzi cały środek
teraz rozgimamy takie małe zaciski i wyciągamy diody jeden to minus do którego idą obie diody a czerwone to plusy
montujemy nasze nowe diody tak samo jak stare i składamy wciskają wszystko w odwrotnej kolejności jak rozbieraliśmy
od teraz możemy się cieszyć naszym nowym podświetleniem
tu są większe fotki
[ wiadomość edytowana przez: szer dnia 2007-03-31 09:34:02 ]
tez sie w to troche bwiłem i mam pytanko
jakie ledy stosowałes?? białe i swiecące na kolor 3mm czy 5 mm
i jakie rezystorki bo ja 950 oma i 910 oma do 3 mm
2007-03-21 08:51:57, MRWTDi pisze:
tez sie w to troche bwiłem i mam pytanko jakie ledy stosowałes?? białe i swiecące na kolor 3mm czy 5 mm i jakie rezystorki bo ja 950 oma i 910 oma do 3 mm
do diód 20mA (wielkość, kolor, budowa bez znaczenia) - 680ohm minimum, lub wiecej by świeciły słabiej. Temat wałkowany...był nie raz.
Jakby to nie były tylko miniaturki to lepiej by było widać
diody 3 bo 5 są za duże zwłaszcza w mk7 na alegro masz diody podpisane super jasne i to są takie jak ja zamontowałem a za fotki sory poprawie je
