pitbull Klubowy Weteran Fiat scudo LUBLIN | 2007-03-24 14:52:01 Witam mam problem z gazem. Sprawa wyglonda następujaco : podczas jazdu autko zaczeło przerywac (nurkowac) i na niskich obrotach gasnąc. Podczas jazdy na bezynie jest wszystko ok przełaczajac na gas na wysokich obrotach jest przez chwilke dobrze poten przerywa a nakońcu gaśnie.Gas jest napewno zatankowany filtr jest ok przejechałem na nim ok 4300km prubowałem go dotankowac i przepalic na wysokich obrotach al;e to nic nie pomaga Prosze o pomoc lub w najgorszym razie w poniedziałek wizyta u gazownika. |
tomtu PRIMERA GT łódź | 2007-03-24 15:56:30 Sprawdź czy masz płyn w układzie chłodzenia.
Jak masz mało to może parownik zamarzać |
pitbull Klubowy Weteran Fiat scudo LUBLIN | 2007-03-24 16:39:22 Właśnie sprawdziłem płyn jest .
pitbull Klubowy Weteran Fiat scudo LUBLIN | 2007-03-24 20:55:06 Może jakieś inne pomysły |
saqul Espero 2.0 CD LPG / ... Kleszczów | 2007-03-24 21:11:18 Sprawdzałeś poziom płynu, ale sprawdź dla pewności czy parownik po tym jak już ci auto zgaśnie nie jest bardzo zimny lub oszroniony. |
pitbull Klubowy Weteran Fiat scudo LUBLIN | 2007-03-24 21:16:35 Parownik jest napewno ciepły
pitbull Klubowy Weteran Fiat scudo LUBLIN | 2007-03-26 14:37:50 Po wizycie u gazownika stwierdzono spaloną cewke a co zatym idzie wyniana całego elektrozaworu.
Koszt tej operacji to 100zł elektrozawór + 20zł robocizna. Co najważniejsze to ze do sie jezdzic na gazie ale dotego trzeba doliczyc kilka zł ( ok 30-40 ) na regulacje i bedzie ok . POST UWAŻAM ZA ZAMKNIĘTY . DZIEKI WSZYSTKIM ZA RADY . POZDRAWIAM PITBULL. |
