niesztof Ford Escort Opole | 2007-03-24 18:15:00 Roboty nie jest specjalnie duzo, ode mnie wzial 100zl, ale musisz jeszcze doliczyc koszt paska rozrzadu, bo watpie zeby mechanik chcial zakladac uzywany... |
didoxxl Opel Cieszyn | 2007-03-24 18:23:38 a ile taki pasek znowu stoi ? ![]() |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2007-03-24 18:37:29 pasek okolo 50pln w gore
a robota - w cvh banalnie prosta trzeba zdjac dekiel , wykrecic wszystkie popychacze, zdjac pasek rozrzadu wyjac blaszke ustalajaca i od drugiej strony odkrecic co tam jest (w 1,6 efi jest cewka ktora poprostu treba odkrecic z mocowaniem) potem delikatnie puknac i waleczek wychodzi do srodka |
pablo_64_mkVI Opel Astra II Bydgoszcz | 2007-03-24 18:41:49 ja w 1.4 efi zapłaciłem 1000 zl (robocizna + wałek, popychacze i kompletny rozrzad), ale to było jakieś 5 lat temu. |
didoxxl Opel Cieszyn | 2007-03-24 21:05:22 a czy taki walek jak TUTAJ DO KUPIENIA roznic sie bedzie czyms od mojego w silniku 1.4 ? |
noxx escort mk7 bolero2 1 ... Katowice | 2007-03-24 21:06:36 zdecydowanie będzie inny |
pablo_64_mkVI Opel Astra II Bydgoszcz | 2007-03-24 21:28:04
kup wałek dedykowany do twojego silnika. Inny wałek (z wyjątkiem wałków sportowych dopasowanych do silnika) i eksperymenty to SOMOBÓJSTWO. |
Spring Escort kombi Wrocław | 2007-03-24 21:59:04 Po znajomości w autoruzowanym 100 w dzień ( ale trzeba doliczyć pasek + napinacze - komplet Motocraftu ok 400 do MkVII). |
gumbas5 Sympatyk FEFK German Style Katowice | 2007-03-25 09:13:23 jak ma teraz wyedytować, jak go zacytowałeś?? |
Biedrona Sympatyk FEFK Ford S-Max Warszawa | 2007-03-25 09:29:21 ... już nie |
