cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2007-03-25 07:15:58 przy rozgrzanym silniku wydobywający się siwy dym z rury wydechowej może świadczyć o uszkodzonej uszczelce
jak byś napisał jaki silnik to było by łatwiej koszty określić a uszczelka tak ok 100zł + profilaktycznie uszczelka pod pokrywę zaworów 20zl robocizna coś ok 100zł |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-03-25 12:21:50 Z tego co opisał adam09 to uszczelka do wymiany . Mi też wcinało płyn chłodniczy, olej miałem OK i uszczelka była padnieta |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-03-25 12:34:33
Robiłem to 3 lata temu za uszczelkę dałem koło 100 zł głowicy nie planowałem ,nie zawsze trzeba to robić ,uszczelkę sam wymieniłem koszt 0 zł |
adam09 Kraków | 2007-03-25 12:37:05
nie każdy umie sobie samemu zrobić takie rzeczy No nic dzięki ![]() |
adam09 Kraków | 2007-03-25 13:37:33 Dobra...mógłby ktoś polecić jakiegoś dobrego i taniego mechanika w Krakowie który by zrobił mi tą uszczelke ? Bo mój budżet studenciny już dawno osiągnął poziom depresyjnny a tu jeszcze taki klocek sie trafił ![]() |
adam09 Kraków | 2007-03-25 19:15:44 mały up....
Może ktoś teraz wie jaki są koszty tej "przyjemności" i gdzie tanio to zrobić w Krakowie ? Prosze o odp...szukałem w wyszukiwarce ale nic nie ma konkretnego bo polecają warsztaty nie z Krk ![]() |
adam09 Kraków | 2007-04-05 09:59:51 no i stało się...pojechałem do mechanika dzisiaj i .........uszczelka do wymiany ![]() ![]() ![]() Koszt nawet do 1000 mi powiedział bo jeszcze jakieś przewody purchleją podobno No i teraz mam kilka pytań:
1) czy te przewody musi mi wymieniać mechanik czy np. będę w stanie to zrobić sam ? Wiadomo...koszty
2) czy ten tysiak to nie za dużo, troche ? podzwoniłem po paru mechaniorach i wołają tak średnio 600-700 zł... 3) znalazłem kolesia co niby wymienia uszczelki za 300 zł z planowaniem ...postawić na niego czy lepiej zapłacić więcej ?
4) może jest tutaj na forum jakiś mechanik, który by się tego podjął ? Auto moge dostarczyć we wskazane miejsce o ile oczywiście cena będzie na tyle atrakcyjna na czasie mi nie zależy zbytnio więc jestem otwarty na propozycje
Samochód to Essi 1.6 16V 93 rok...A mój budżet ma poziom depresyjny, zresztą jak większości studentów chyba
Aha, Ci w ABCFocusie to jacyś idealiści - chcieli mi rozbić silnik za 1500 zł ![]() |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2007-04-05 10:11:05 dowiedz się dokładnie co za te 1000zł będzie u Ciebie robione /bo sama wymiana uszczelki to raczej nie jest/
w kwestii samej wymiany to cena spokojnie powinna wahać się w okolicach 300zł ale dolicz do tego uszczelkę głowicy, planowanie, uszczelkę pokrywy watro głowicą sie zająć, czyli uszczelniacze, simerningi i wyjdzie jak byk prawie 1000zł aha, ci w ABSFocus to nie idealiści a mechanicy którzy podchodzą do auta w sposób jaki się powinno podchodzić ![]() |
Tcharkovsky MKVII 1.8 TD Gdańsk | 2007-04-05 10:11:39 No to ja też wczoraj miałem chwilę prawdy w tym temacie (Silnik podobny do Twojego - 1.8 16V '94). U mnie objawy były podobne. Mechanik poradził mi zrobienie testu szczelności uszczelki pod głowicą. Koszt to 80-120 PLN. Zrobiłem. szczelność na poziomie 95% Niemniej jednak nie miałem tłustych plam w zbiorniczku wyrównawczym płynu. Przy okazji wyszły inne usterki powodujące podobne objawy, ale to już inna bajka.
Ja za samą wymianę musiałbym zapłacić około 500 PLN. Do tego koszty uszczelek (tu wymienić miałem wszystkie możliwe), oraz koszt planowania (80 PLN). Przy okazji miałem wymienić rozrząd (około 280 PLN). Oczywiście koszty wymian wliczone w jedną robotę, więc niejako przy okazji. Jak sobie policzyłem, to w tysiaku bym się zamknął. A tak zamknę się w połowie tysiaka... może...
Z doświadczenia nie polecam mechaników - samouków typu garaż. ZAWSZE potem wychodzi drożej. |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-04-05 10:12:44
1000 za sama wymiane uszczelki i planowanie glowicy to sporo..100uszczelka, 100 planowanie, czyli 800 dla mechaniora chyba,ze w tym policzyl jeszcze plukanie ukladu chlodzenia, skoro nalal sie olej do niego + wymiana cieczy, nowe przewody gumowe, skoro sie zestarzaly + robocizna, i byc moze wymiana oleju z filtrem.. bo skoro wczesniej go ubywalo a teraz nie ubywa tzn,ze moze sie przedostawac woda do niego .. no i kilka innych uszczelek mozesz przy okazji wymienic.. jakies uszczelniacze zaworow etc..wowczas 1000 to nawet do zaakceptowania
[ wiadomość edytowana przez: maciek701 dnia 2007-04-05 10:15:52 ] |
krzysiek23 ford escort rokosowo24 | 2007-04-05 10:13:05 planowanie nie wiecej niz 150 zl. ja dalem 100 koszt wymiamy uszczelki powinien sie zamknac w 300zl mowie juz rozbieznie ja dalem ok 150 zl uszczelkI POD ZAWORY OK 30 GLOWICY 100-120 takze 500-600 zl to ok cena ze wszystkim co napisalem 1000to wielka przesada pozdrooo |
krzysiek23 ford escort rokosowo24 | 2007-04-05 10:18:25 a jezeli robota ma cie wyniesc 1000 lub wiecej kup 2 silnik masz czesci na zapas koszt 1000zl i mozesz przekladac a jest wiele takich sprowadzonych w b.dobrym stanie |
Tcharkovsky MKVII 1.8 TD Gdańsk | 2007-04-05 10:19:51
Do tego potrzebne jest miejsce na przechowanie/robotę. Nie wszyscy takowym dysponują. Takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe. |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2007-04-05 10:20:17
tia, z niemiec z przebiegiem 80tys i od starego dziadka który tylko do kościoła jeździł - bo tylko takie są na internecie za 1000 kupisz se drugi gówniany silnik w który kase będziesz dalej wkładał |
Tcharkovsky MKVII 1.8 TD Gdańsk | 2007-04-05 10:23:14 Dokładnie, Slawas1.
Jak samemu się robi, to bynajmniej człowiek wie, co ma. Niemniej jednak nie opłaca się inwestować w auto, jak jest zamiar jego sprzedaży.... |
krzysiek23 ford escort rokosowo24 | 2007-04-05 10:27:04 macie racje ze te na internecie to maja po 100000 tys przebiegu i to 92 - 93 roczniki i wszystkie po dziadkach z ludzi robia kretynow.ale trafia sie okazja. |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-04-05 10:30:29
taa mnie te opisy zawsze smiesza.. ja mam essa z 98 z salonu i mam prawie 200.000 .. a nie uwazam,zebym jezdzil duzo. A na allegro widze RSy, czyli auta, ktore kupuja raczej ludzie, ktorzy sporo jezdza.. z 91 92 roku z przebiegiem 80.000 hehe jak maja 380.000 to bedzie dobrze![]() |
