Rider44 FSO Polonez 1.6 GLE ... Wroclaw | 2007-03-26 14:50:23 A ja mam pytanie : Skad wzioles gardziele 27mm ? Ja mam 26mm i wiekszych nie moge znalezc |
rafal125p polonez 1985 gorzów | 2007-03-28 10:19:05 27 mm ?
pilnik , papier , papier , odciski na łapach i masz 27 mm silnik tak do końca seryjny nie jest chociaż nie wiem czy poszerzanie i polerka kanałów w głowicy jest jakąś ważną przeróbką , głowica też jest liźnięta o 0.5 mm , przywrócę fabryczne ustawienia i zobaczę jak to będzie jeździć |
faownik81 F&F Wolny Słuchacz :) FIAT CC / 900 Pionki | 2008-03-23 12:34:07
Da sie w gaźniku wymienić gardziele ?? Bo chozi chyba o gaźnik 34S2C bo on miał gardziele 24-26 jeśli tak to jak to zrobić?? Mam przed sobą gaźnik i nie widzę żeby można było je tam jakoś wyjąć... |
rafal125p polonez 1985 gorzów | 2008-03-23 13:54:27 jeśli chodzi o zwykły gaźnik poloneza - fiata 125p weber - Łódź to gardziele są w pełni demontowalne , najpierw wyjmujesz rozpylacze potem gardziele , jeśli są zapieczone to walisz z drugiej strony po uchyleniu przepustnic śrubokrętem , musi wyjść |
faownik81 F&F Wolny Słuchacz :) FIAT CC / 900 Pionki | 2008-03-24 11:55:15 Bardzo mnie to cieszy Czyli jak mam "nowy" gaźnik S34C11 i przełożę gardziele i dysze z S34C12 będzie to działać ? |
rafal125p polonez 1985 gorzów | 2008-03-24 12:07:18 będzie bo korpusy były z grubsza takie same , dobierz sobie dysze najlepiej wg. instrukcji to powinien palić mało |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2008-03-24 12:14:35 do przełożenia masz dysze paliwową biegu jałowego w pierwszym przelocie oraz gardziel i główną paliwową w drugim. |
faownik81 F&F Wolny Słuchacz :) FIAT CC / 900 Pionki | 2008-03-24 12:25:59 Zamienie gardziel 24 na 26 troszke ja jeszcze podpoleruje bo kiedyś polerowałem bez wyjmowania heh. dysze do tej gardzeli to chciałem 160 włożyć co bym kopa na bence miał bo ogólnie na gazie jeżdżę ale nie mogę jej dostać nigdzie. Nie mogę znalejsc w książce tej dyszy paliwowej biegu jałowego.. Rozpylacze tez moge pozminiac bo mam troszke wyprofilowane Świetna sprawa
Znalazłem dysze w książce usprawienienia poldolota ![]() [ wiadomość edytowana przez: faownik81 dnia 2008-03-24 12:33:59 ] |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2008-03-24 12:31:14 w jakim sensie nie możesz znaleźć ?? wielkości czy umiejscowienia ?? paliwowa ma być 140, 160 to przesada. |
faownik81 F&F Wolny Słuchacz :) FIAT CC / 900 Pionki | 2008-03-24 12:36:22 Umiejscowienia ale juz znalazłem, paliwa 140 ok biore sie do polerowania |
