![]() Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2007-03-28 23:28:48 Kombinował ktoś z jakąś inną chłodnicą niż ta polonezowka z wlewem na rurce do DOHC w dużym fiacie? Chodzi mi o taką przy której nie musiałbyć wycinac połowy wzmocnienia czołowego ![]() |
![]() Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2007-03-29 00:13:14 Ja też mam taką tylko połataną i lubi troche podciekać a zdobycie takiej w dobrym stanie jest dość trudne nie mówiąc juz o nowej bo kosztuje chyba coś koło 500 zł :/ |
![]() bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2007-03-29 00:30:30 no ale myslisz ze inna chlodnice dostaniesz za grosze ???? ja mam tak samo jak pomarancz,zadnych klopotow,jest wszystko ok,nawet lepiej niz jak mialem ja w przy silniku 1.5 ![]() |
![]() Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2007-03-29 16:42:33 Dobra a przejdźmy teraz do sedna sprawy ![]() ![]() |
![]() PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2007-03-29 18:26:09 a co z fiata sie nie nadaje?? nigdy nie mialem problemu.
a nie sory mialem jeden jak przegnila i musilem ja wymienic bo woda ciekla.... |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2008-09-27 14:09:32 odkopuje trupa.
mam taki problem dohc gotuje mi wodę w chłodnicy jaka może być tego powód fakt nie mam wentylatora bo mi sie skurczybyk nie mieści i chyba jeden przewód ten co idzie do nagrzewnicy jest lekko załamany bo jak podpinałem gazownie to tak wyszło ![]() |
![]() jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-09-27 14:24:03 no dobra sam sobie odpowiedziales - nie masz wentylatora. |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2008-09-27 14:44:42 ale on mi gotuje wodę przy normalnej jeździe fakt trochę agresywniej ale nie stoję nigdy w miejscu z pedałem w podłodze cały czas jadę do przodu tylko że kręcę wyżej trochę ![]() |
![]() HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2008-09-28 11:22:52 wentylator z malucha bisa elegancko mieści się przed chłodnice w kancie ![]() A gotować się może przez zakamieniałą chłodnice,walniętą pompe lub zawalone kanały wodne w bloku ![]() |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2008-09-28 14:07:14 właśnie nie chce ciąć pasa przedniego dowiedziałem się od fiołka że potrzebuje chłodnicy z kanta z silnikiem polda wtedy było by wsi elegancko bo teraz muszę ciąć obudowę filtra powietrza tzn tą rurę dolotową bo mi wadzi o chłodnię i przewód. A może termostat źle wsadziłem wszystko możliwe ![]() |
![]() Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2008-09-28 14:39:40 daj termostat wkladany w glowice(wkladka) z dizla bodajze ducato 2,5l . istotna bedzie chlodnica. musi byc sprawna i nie chodzi mi o dziury tylko o zakamienienie. moze podejdzie chlodnica z hondy 1,6 VTI rok 1993. jest wąska z korkiem u góry. chlodnica z silnika 1,3 ma podobne wymiary ale jest węższa wiec ma mniejsza wydajnosc. |
![]() HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2008-09-28 20:40:31 Termostat z vw polo 1.1 też pasuje pod kominek w dohcu ![]() |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2008-10-02 23:23:52 chyba mam walnięty termostat i ostatnio jeden z kolegów z forum zaproponował mi coś takiego żeby wywalić flaki z termostatu i zostawić samą obudowę. Jak to będzie działać co się będzie działo??Ma to jakąś racje bytu?? |
![]() Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-10-03 07:52:03
a nie lepiej nowy (albo choć używany i sprawny) termostat kupić a nie drutować a potem powiedzieć, że dohce to padlina bo sie przegrzał, niedogrzał, wydmuchało uszczelkę spod czapki albo inne gówno??? Wogóle zajrzałeś choć pod czapkę do tego dohca od dziadka??? czy przeszczep był i po pierwszym upalaniu się okaże, że panewki się poobracały??? przecież on tego latami nie odpalał. A termostat wyjmij odkamień wlej w niego gorącą wodę i zobacz czy gorąca woda wypieprza wszystkimi otworami jak wypieprza to dobrze. Potem przelej go zimną i ma wypieprzać tylko dwoma jak wypieprza dwoma to termostat jest gut a Ty sprawdzasz pompę wody, chłodnicę, odpowietrzasz blok i ma być gites. |
![]() kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2008-10-03 07:55:24 No i wiatrak na chłodnice też mu nie zaszkodzi. |
![]() Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-10-03 08:00:10
a jak... byle tylko wichurę robił w dobrą stronę ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() bo jak nie to .... |
![]() stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2008-10-03 08:09:27 Drut Drut Drut, obudowy termostaty rozbierne cuda, bez wiatrakow. czlowieku jak nie masz pieniedzy na termostat czy chlodnice to nie przyfisiujesz, kup migawke i oszczedzaj. |
![]() CarvMachine F&F Sympatyk FSO 1500 125p (c) Sosnowiec | 2008-10-03 08:28:07
prawda... |
![]() stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2008-10-03 08:49:02 Ewentualnie jak juz bida piszczy, to wygotuj termostat w occie, pozniej wrzuc w garnek z woda, wstaw do gotowania i obserwuj, jak woda bedzie juz goraca powienien bimetal otwierac przegrode. Choc uwazam ze i tak warto kupic nowy - ile to kosztuje 30zl? Ale Wiatrak zaloz koniecznie, co jak trafisz na korek? Wyjebie wszystko w pizdu? Chyba ze jest to taki low budget do ganiania po lasach, to wyjeb wogole chlodnice ![]() |
