Coś mi tu cieknie... [+foty]
Jakoś wcześniej tego nie zauważyłem, choć nie sądzę, że zrobiło się to teraz.
Są sobie takie 4, a w nich świece żarowe i dziad nr 3 licząc od lewej na zdjęciu:
... z bliska wygląda tak:
Te śruby dokręcone są na maksa. Ktoś mi podpowie, co tu się wyprawia? I najlepiej jak krowie na rowie, bo z mechaniki to ja ni w ząb
wtryski a konkretnie ich "obudowy" a moze wezykiem puszcza ??
na bank wężykiem przelewowym to ten czarny gumowy w oplocie .kup metr w sklepie motoryzacyjnym koszt 6 zlotych i wymień wszystkie 10 minut roboty
Witam ja tez sadze ze to moze byc wyciek najpewniej z wezykow przelewowych to sie zdarza ewentualnie z pod nakretki przewodu paliwowego dochodzacego do wtrysku ale to jest przewow przelewowy na 100 procent !!!
Dzięki panowie! Pojutrze mam czas, to zakupię wężyk, wyczyszczę to miejsce i dam znać czy już spokój.
No, to dzisiaj wszystkie wężyki zostały wymienione, teraz będę obserwował jak z tym wyciekiem. Mam nadzieje, że jednak się uspokoi.
Przy okazji takie pytanie - co ile wymienia się filtr paliwa i filtr powietrza? Bo że filtr oleju wymienia się przy wymianie samego oleju i w dieselu co 10tysi to wiem, ale tamte pozostałe?
Po raz kolejny postawiliście słuszną diagnozę - to był wężyk. Jak pisałem wymieniłem wszystkie i jest suchutko. Dzięki jeszcze raz za pomoc!
P.S. Wątek można zamknąć i zostawić w archiwum dla potomnych.
