WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2007-03-30 06:29:48 ja tam stanawiam na łożysko oporowe sprzęgła jak wciskasz to wtedy przestaje sie kręcić jak puszczasz sie kręci.
pozdr |
jarn LOB SYMPATYK Omega MV6 Białystok | 2007-03-30 08:29:45 Łożysko oporowe |
omegolotC30NE Czerwin | 2007-03-30 18:01:54
Bull_Terrier Omega B Szczecin | 2007-04-01 11:18:28 tez mialem ostatnio taki przypadek i okazalo sie ze ktores z lozysk w skrzyni sie skonczylo i po spuszczeniu oleju ze skrzyni ujrzalem metalwe wiory i jeden z zebow kola. |
Szcurek LOB MEMBER Kosiarka; Czarna Owca Tarnowskie Góry | 2007-04-01 13:27:41 Tak skrzynia Ci si pewnie kończy, poszukaj w katalogach części "neverending gearbox" |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-04-21 19:11:26 To jest dokładnie identyczna skrzynia - R25
Występuje w 2,0 8V; 2,0 16V; 2,5V6. |
pablo730 Omega C 2,5 V6 LPG Inowrocław | 2007-07-19 22:27:23 Co obstawiacie?
Przy wduszonym sprzęgle na postoju i gwałtownym dodaniu gazu słychać jakieś odgłosy i trzaski z okolicy sprzęgła. Przy puszczonym sprzęgle cisza. W czasie jazdy przy zmianie biegów czasami haczy niezależnie na który bieg chcę przełączyć. Proszę o podpowiedzi co boli moje auto i jaką kasę szykować zanim oddam auto w ręce mechaników. Pozdrawiam. |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-07-19 23:04:43
Jak dla mnie łożysko sprzęgła, albo słoneczko w docisku... |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-07-19 23:22:01
1. Skoro napisal ze przy puszczonym sprzegle cisza to raczej nie skrzynia. 2. Skoro napisal ze przy wcisnietym pedale na postoju halasuje to oznacza że nie ze skrzyni bo jest rozłączona. 3. Skoro 1 i 2 to co zostaje wg ciebie?? |
pablo730 Omega C 2,5 V6 LPG Inowrocław | 2007-07-19 23:48:01 Jeżeli łożysko to z wysprzęglnikiem, czy samo da się wymienić? A jeżeli słoneczko, to już do wymiany całe sprzęgło będzie? Dobrze myślę? |
zuku19 LOB SYMPATYK omega Warszawa | 2007-07-19 23:49:54 [quote]
2007-07-19 23:22:01, ilku pisze: 1. Skoro napisal ze przy puszczonym sprzegle cisza to raczej nie skrzynia. 2. Skoro napisal ze przy wcisnietym pedale na postoju halasuje to oznacza że nie ze skrzyni bo jest rozłączona. 3. Skoro 1 i 2 to co zostaje wg ciebie?? [/quote na pewno nie skrzynia wydaje mi się że łożysko, jak bym usłyszał na własne uszy to diagnozę mógł bym postawić w tych okolicznościach można tylko podpowiedzieć |
pablo730 Omega C 2,5 V6 LPG Inowrocław | 2007-07-19 23:55:36 To nie jest szum, tylko jeden dwa trzaski w momencie gwałtownego dodania gazu, a później cisza. |
zuku19 LOB SYMPATYK omega Warszawa | 2007-07-19 23:56:28
generalnie wymienia się całość łożysko słoneczko tarczę po co dwa razy płacić za wyjmowanie skrzyni |
pablo730 Omega C 2,5 V6 LPG Inowrocław | 2007-07-19 23:58:51 Czyli całe nowe sprzęgło? A w używki warto wchodzić? |
zuku19 LOB SYMPATYK omega Warszawa | 2007-07-20 00:00:03
w życiu nie w tych częsciach |
pablo730 Omega C 2,5 V6 LPG Inowrocław | 2007-07-20 00:03:30 Dzięki idę spać i śnić o nowym sprzęgiełku |
