Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2007-03-30 06:59:10 Jeśli wymieniałeś elementy które wymieniłeś to normalne że po wymianie musisz ustawić zbieżność, ale podejrzewam że to było zrobione po wymianie elementów.
Jeśli zbieżność sama Ci się rozregulowuje to przychodzą mi na myśl tylko dwie rzeczy : 1. Mocowanie wahaczy jest "w powietrzu" czyli jedna ze śrub nie trzyma się karoserii na skutek korozji. 2. luzy w przekładki kierowniczej (choć nie jestem pewien czy to możliwe żeby wpływało znacząco na zbieżność) |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-03-30 10:08:51 A ja bym się jeszcze przyczepił tulei metalowo-gumowych, czyli popularnie mówiąc silentblocków. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2007-03-30 10:29:35
Ukaszek napisał że były wymieniane (tuleje wahaczy) Jakie założyłeś te tuleje ? oryginalne czy podróbki. Jeśli podróbki to tutaj też może być ból. |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2007-03-30 11:17:29 Ukaszek, możesz dokłodniej napisać, co i kiedy było wymieniane oraz kiedy była ustwiana zbieżność.
Czy wymieniane były sworznie wachaczy, drążki kierownicze z końcówkami czy może same drążki ? Czy ustawiający zbieżność zbadał całe zawieszenie przed regulacją ?
To też jest ważne. |
koala_25 Escort MKVI szczebrzeszyn | 2007-03-30 11:48:02 panowie a ile kosztuje ustawienie zbierzności??? |
matizmat Sympatyk FEFK Padaczka Mk. VII 1.4 ... Zagórzany | 2007-03-30 12:48:43 Hmmm... Myślę, że w granicach 40-50 złociszczy |
tomason2 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.4i CVH Dobczyce | 2007-03-31 16:15:37 A może za często i zbyt szybko najeżdżasz na krawężniki ? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-03-31 16:51:33 Jak na "oko" nic nie widać, to bym pojechał na szarpaka. |
--cichy-- ford escort busko | 2007-05-11 00:19:02 witam byłem dzisiaj na ustawieniu zbierzności i mam problem bo po wyjechaniu z warsztatu auto ściąga w prawo a wcześniej było dobrze |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-05-11 05:26:50 Bo to taki warsztat może... znam takie przypadki z autopsji. |
