Turbinka w 1.8TD
witajcie
wczoraj demontowałem obudowę filtru powietrza i z ciekawości zajrzałem na stronę powietrzną turbiny, zauważyłem tam nieznaczną ilość oleju. czy to jest oznaka ze turbina jest do remontu lub wymiany czy to jest normalne w tym typie.
prosze o podpowiedz bo mu=oże ktoś z urzytkowników miał coś podobnego w swoim autku.
P.S. Wyszukiwarka nie pomogła.
Witaj taz posiadam 1.8 TD i mam wilgotne od oleju przy turbinie wydaje mi sie ze nie ma co ruszac dopuki tutbinka dobrze dziala .W turbinie sa wysokie obroty i temperatura dosc duza wiec po jakims czasie to jest normalne ze jest wilgotno u mnie praktycznie od zawsze jest tak jest i nie ruszam tego bo po co?
jasli turbinka dziala ok to nie ma problemu !!!powiedzmy ze ten typ tak ma !!!!!!!
To jest normalne zjawisko. Zobacz, ze w tamto miejsce ktore masz zaolejone idzie cienka gumowa czarna rurka od strony silnika. Opary oleju trafiaja w dolot powietrza. Nie masz sie czym martwic.
dzięki za info
