![]() disel Gliwice | 2003-06-08 00:31:28 jak w temacie!! powietrzem?? benzyna??? |
![]() daro_el opel omega A Elbląg | 2003-06-08 09:36:57 cze disel |
![]() daro_el opel omega A Elbląg | 2003-06-08 09:39:07 ja u siebie czysciłem takim czymś w areozolu do czyszczenia gaźnikow bardzo mocno sprzezonym.działa jak narazie ale może chłopaki maja jakiś lepszy sposób.pozdrowienia |
![]() Edmund_Dantes LOB SYMPATYK OPEL OMEGA Gorzów Wlkp. | 2003-06-08 16:24:05 Witam
Ja czyścilem WD-40 potem przedmuchalem sprężonym powietrzem ( bezpośrednio z butli do nurania 140 at ![]() Pozdrawiam Edmund Dantes |
![]() JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-06-09 09:56:42 Edmund, to ja zamawiam u ciebie taką przyjemność może da radę załatwić to podczas zlociku? Gdybyś dał się uprosić zapewnię do tej sprawy właściwą obudowę motywacyjńą ![]() ![]() Pozdr, Janusz |
![]() PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2003-06-09 13:04:15 A najbardziej zabawne jest to ze Diesel nie ma silnika krokowego, hi,hi.
Maj silnik krokowy ma 14 lat i niew ymaga czyszczenia ja nie moge zrozumiec dlczego ktos od czasu do czasu kaze go czyscic? Przeciez to rzecz ktora sie nie psuje. No tak ale jak ktos zalozy gaz i ma nierowne obroty to mowia mu ze trzeba przeczyscic silnika krokowy, ktorego w C20ne nie ma. Diesel masz juz gaz? |
![]() PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2003-06-09 14:13:23 Ten element nazywa sie regulator biegu jalowego i ma inna konstrukcje niz silnik krokowy. Z tego co wiem to w tatmtych czasach silniki krokowy wystepowal w mniejszych silnikach, jednym punktem. Tem element nie ulaga stopniowemu zuzyciu albo dziala albo nie. Jesli masz gaz, a masz? Jesli nie to napisz dlaczego mechanicy chca abys go czyscil, to bardzo delikatne urzadzenie. Nim przeplywa powietrze do silnika aby utrzymac bieg jalowy, jak przepustnica jest zamknieta. Tym urzadzeniem steruje komputer.
No a potem jak naciskasz pedal gazu otwiera sie przepustnica, przplywomierz daj cynk o zwiekszonym przeplywie powietrza zostaje zwiekszona dawka paliwa i zaczynasz sie wkrecac na obroty, sonda dostaje bzika ze mieszanka jest za bogata, komp wyrownuje dawke paliwa a ty znow naciskasz na pedal gazu i tak w kolko i wszystko bardzo szybko a zarazem prcyzyjnie tak jak w C20NE, wiec co tu czyscici albo dziala albo nie. Tylko gazownicy szukaja dziury w calym jak samochod nie chce jechac na gazie bo cos tam spartaczyli, no a wlascicwie C20ne nie lubi gazu oj nie lubi. ostatni co tam mowil jak dostal nowy filtr paliwa...... |
![]() PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2003-06-09 14:50:09 czyli po 20-30 sekundach muli juz caly czas az do wylaczenia? |
![]() shaq_ OMEGA 'A' LUBLIN | 2003-06-09 15:30:37 ja tego problemu niemialem ale kolesiowi sie w kadecie spiepszyl ( stanal ) rozebral przeczyscil i chu...a to dalo,ponoc to jest rzecz nienaprawialna ale jak to sie mowi POLAK POTRAFI ![]() ![]() |
![]() disel Gliwice | 2003-06-09 15:50:47 muli zawsze na niskich obrotach !!! |
![]() PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2003-06-09 15:56:02 No widzisz był czysty, to nie on robi problem a moze flitr powietrza ?filtr paliwa ? |
![]() PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2003-06-10 14:04:03 W rzeczy samej, te falszywe powietrze nie bylo uwzgledniane przez przplywomierz i regulator biegu jalowego.
A dwoch mechanikow dalej siedzii i kaze czyscici silnik krokowy, a pisalem że tego sie nieczysci..... |
![]() PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2003-06-11 09:59:11 J nie mam zielonego pojecia, a epc odinstalowalem.
chcociaz postawilbym na regulator z tym ze ty masz V mozesz meic cos lepszego niz te cuda. 2003-06-10 18:24:28, Vip pisze: i ja mam jedno pytanko do kolegów fachowców Czy w 2,5 v 6 też jest silnik krokowy czy tylko regulator wolnych obrotów ( takie małe cuś przy kolektorze dolotowym firmy bosch) ? pozdrawiam - Adam [/quote] |
