2 [126] Przechowywanie skrzyni biegów (180586/0)
Wyszukiwarki użyłem ale nie ma nic z tej kategorii
Jutro wyjme z rozbitego 126p skrzynie biegów. Mój 126p jest w pożądku narazie ale czuć już że choinka sie chyba kończy czy coś (biegi ciężko wchodzą, jeden wyskakuje sam na luz, wstecznego trzeba szukać, podwójne wysprzęglanie itp). Jak sie moja do końca posypie to tą z rozbitego sobie wsadze, tylko problem mam taki w jaki sposób ją to tego czasu przechowywać by miała sie dobrze ? Będzie w garażu ale mam ją położyć na betonowej podłodze i pasuje, czy przykryć szmatą ? Folia ? A może na deskach położyć ? Wyczyścić ją do sucha czy może sobie być ze smarów i olejów ? Ma ktoś z Was pojęcie jak sie ze skrzynią obchodzić by miała sie dobrze ?
Z góry dzięki za rady jeśli macie
postaraj sie zeby miala w srodku olej, ewentualnie raz na jakis czas poobracaj walkami w srodku zeby pokryly sie olejem, jesli bedzie lezec w miare suchym miejscu nic jej sie dziac nie powinno.
Do skrzyń biegów są specjalne oleje prawda ? Jakoś godny polecenia jest może ? 1,1 litra chyba tam wchodzi jak sie nie myle ale sam nigdy jeszcze nie dolewałem
zalej hipolem ale czy jest godny polecenia- jest to zwykly olej do skrzyni, przedewszystkim tani... do przechowywania napewno bedzie sie nadawal ; )
wchodzi 1,1 litra, zgadza sie.
ja mam półsyntetyk tuteli i jest fpyte zalej zwyklym hipolem bo tani
ja mam w krótkiej skrzyni hipol i jest baja , wymiana oleju co tysiąc km i bedzie żyło wiecznie
2007-04-04 14:55:56, lukaszc pisze:
....wymiana oleju co tysiąc km i bedzie żyło wiecznie
Niesadze
Mi sie kiedys ukrecila IIka niecale 150km po zlozeniu.
Coprawda przy dosc wysokich obrotach, ale jednak
Co prawda to nie maluch ale do punciaka nalałem Castrola przekładniowego(syntetyk) i skrzynia działa nieco lżej,biegi wchodzą z mniejszym nakładem energii. 1litr tego oleju to coś koło 36zł. W maluchu mam hipol(na nowej skrzyni) i wszystko jest wporządku.
