Dziwne zachowania kierownicy
Chciałby się dowiedzieć jak u Was zachowuje się kierownica na nierównościach (np. kostka brukowa). Chodzi o to że jak wjadę na kostkę to kierownica wpada w dziwne kołysanie (lewo prawo). Nie mówię o lekkim drżeniu kierownicy. Samochód jedzie prosto, a kierownica lewo prawo jak szalona. Tak jakby miała spory luz.
Nadmieniam, że autko jest po kontroli zawieszenia nawetu dwóch fachowców - tak dla pewności. Mówią że luzów brak.
Bardzo proszę o poradę.
To że nie ma luzów to nie znaczy że na przykład tuleje już nie pływają,lub może to wina opon.
Tuleje na wahaczach wymienione, Opony + felgi nowe.
Amortyzatory nowe.Ten taki drążek kierowniczy poprzeczny - nowy. Co jeszcze może wpływać na takie zachowanie
Dodam jeszcze że tak się dzieje tylko przy prędkości do ok 60km/h
witam...jak dla mnie to sa piewrsze objawy pompy abs-u...ja tak przynajmniej mialem...pozdro
A jakie kolego masz zawieszenie, sprężyny, koła
Podaj rozmiary, nazwe producentów itp itd.
Felgi AEZ 15 5x100
Opony Goodyear 195/65/15
Sprężyny - nie wiem
Co ma wspólnegeo pompa abs z pracą kierownicy?
Czy jest to jakoś powiązane?
wybaczcie moj blad....pompa wspomagania oczywiscie ostatnio mialem problem z abs-em stad ta pomylka
2007-04-05 12:14:57, przem111 pisze:
Sprężyny - nie wiem
Skoro nie wiesz to ja też nie wiem.
2007-04-05 17:34:19, PiotrS pisze:
nie kumam
co zmienia marka sprezyn zamontowanych w samochodzie
ze jak zwykle są to moze się tak zachowywac ?? czy moze np jak sa obnizajace to wtedy ??
a moze obciete pilka do metalu...
po co mieszasz sprezyny jak to imo ostatni czynnik
Skoro opony i felgi nowe, to spróbuj założyć stare koła, a jeśli ich nie masz pożyczyć od kogoś, ja tak miałem - auto pływało, zawieszenie OK, zbieżność OK, a jak zmieniłem koła (na szersze) to jak ręką odjął
2007-04-05 22:51:04, dARTi pisze:
nie kumam co zmienia marka sprezyn zamontowanych w samochodzie ze jak zwykle są to moze się tak zachowywac ?? czy moze np jak sa obnizajace to wtedy ?? a moze obciete pilka do metalu... po co mieszasz sprezyny jak to imo ostatni czynnik
Może i ostatni ale ja kolega nie wie co ma to może się schyli i zobaczy.
Moze ma bardzo twarde i se pękły....moze obciet piłką do metalu może ...a morze jest głebokie i szerokie.
Skoro inne elementy ma dobre, tak twierdzi to w/g mnie trzeba zacząć od ostatniego elementu.
Choć z jego opisu wynika, że to seria raczej będzie.
Ja nie wiem, pomóż mu.
Spoko spoko. Jeszcze ze dwa posty i się okaże, że to przez LPG w samochodzie
Miklo kolego drogi dowcip ci sie wyostrzył.
Widzieliśmy się kiedyś w realnym świecie?
Czy nie masz czasu na to, będąc zaprzątnięty problemami gazowymi?
Skor wiesz w czym problem to napisz zamiast zgrywać dowcipnisia.
Piotr wyluzuj, przecież Miklo nie ma eLPiGi
2007-04-06 11:55:24, PiotrS pisze:
Miklo kolego drogi dowcip ci sie wyostrzył. Widzieliśmy się kiedyś w realnym świecie? Czy nie masz czasu na to, będąc zaprzątnięty problemami gazowymi? Skor wiesz w czym problem to napisz zamiast zgrywać dowcipnisia.
Idę kupić CHIPSY, żeby mieć na wieczór...
2007-04-06 12:32:06, sewcio pisze:
Podobno Autoseba ma kilka do sprzedania
Nie wiedziałem, że czytasz wszystkie moje wypowiedzi. Cóż za zaszczyt *-)
Tak. Byłem na party, gdy miałem jeszcze Omę.
Co prawda mam dość błyskotliwą pracę jelit, jednak problemy gazowe nie zajmują mojego czasu w 100%. Zwłaszcza, że nie mam LPG
Coś się tak spiął?
Manewr z zamianą kół niestety nic nie dał.
Sprężyny całe - stwierdzone podczas wymiany amorów
