Falujący wskażnik temperatury
help.mam e 34524td,od pewnego czasu coś sie dzieje ze wskażnikie3m temperatury na desce rozdzielczej.Po przejeczaniu 100 km,zaczyna falowac i spada temperatura do jednej trzecziej.po uderzeniu w deskę próbuje wrócić do normy.null
Próbuje czy wraca??
próbuje,raz wraca a raz nie.czasem jest tak że nie faluje.Są to gwałtowne spadki,ale zawsze zatrzymuje sie na 1/4 poziomu.
Wygląda na to, ze problem leży w zegarach. Ja bym je wyjał i sprawdził styki wskaśnika i luty na płytce zegarów. Podobne objawy daje uszkodzony czujnik paliwa, ale wtedy stukanie w zegary nie pomaga(wiadomo).
Jeśli dobrze zdiagnozowałeś to najbardziej prawdopodobne, że jest zimny lut na jakimś rezystorze(na płytce zegarów).
[ wiadomość edytowana przez: Milas dnia 2007-04-06 22:49:05 ]
Dzięki,po świetach się wezmę.Wesołych swiąt
uszkodzony czujnik paliwa?Czy on ma coś wspólnego ze wskażnikiem temoeratury?
Nie ma. Oczywiście to pomyłka z mojej strony. Przepraszam.
Zapewne chodziło Ci Milas o czujnik temperatury co też jest prawdopodobne
Czujnik temperatury odłączyłem i temperatura na wskażniku zaczęła spadać powoli.tak wygląda jakby był dobry.Nie pamiętam,czy go nie wymieniałem.
Jak tak jest to po co się czepiasz czujnika.
rozebrałem zegary i nie ma zimnych lutów.może cała płytka jest uszkodzona?Póki co wymienię czujnik temperatury.Kosztuje 100zł.
Albo nie ma , albo nie znalazłeś. Jak chcesz się pozbyć 100 zł to kup czujnik.
Jak chcesz koniecznie sprawdzić czy przyczyną jest czujnik to zmierz jego oporność na ciepłym silniku i wepnij w jego miejsce odpowiedni rezystor, lub potencjometr.
ja wymienilem regulator napiecia i minelo.MAX.
regulator napięcia?On jest przy alternatorze?
Przy alternatorze, ale nie podejżewam żeby miał, aż taki wpływ na wskazania. Poza tym żle działałyby pozostałe wskażniki i przydasały kontrolki. Zresztą można to sprawdzić mierząc napięcie w dowolnym punkcie np. na akumulatorze, w gnieżdzie zapalniczki itp.
kupiłem czujnik temperatury i jest ok.
