SzybkiLopez Mazda 626 GW W-wa | 2007-04-06 22:45:45 wrzuć ten temat w wyszukiwarkę na LPG Forum, sporo tam pisali o takich objawach... |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2007-04-07 16:59:58 To zależy czy parownik ma regulację napięcia membramy czy nie.
Mój pierwszy nie miał, objaw miałem taki sam, tylko że mnie gasnął silnik. Po 3-ch dniach od założenia LPG wymienili mi na taki z regulacją. Pozdro. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2007-04-07 17:11:47 Tzn. kazdy parownik ma sprezyne ktora oddziaływuje na membrane.Teraz bedzie tylko problem z ustawieniem takiego napiecia sprezyny przy ktorym gaz nadal bedzie podawany w odpowiedniej ilosci.Jezeli zwiekszymy napiecie wstepne to bedziemy zmuszeni do podniesienia podcisnienia ssacego gaz,czyli zmniejszymy srednice mixera.Wszystko zalezy jaki model,jakiej firmy mamy załozony i do jakiego mixera,i jakiego silnika.Kazda konfiguracja bedzie działac inaczej i na to nie ma siły.Trzeba sprawdzic czy podczas skretu gaz jest przymykany czy tez zalewa nam silnik.Jezeli nie mamy dodatkowego podawania gazu na bieg jałowy a parownik nie daje gazu przy skręcie to mozna zrobic zderzak na ktorym oprze sie membrana.Jednym słowem sprawa prosta a roboty moze być cała kupa. |
_wydra TOYOTA DRIVER civic coupe d16z6 s | 2007-04-07 17:17:32 czyli im mocniejsza sprężyna tym mniejsza czułość ?? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-04-07 22:24:02
Zobacz czy parownik nie dotyka wiazki silnikowej i nie przetarl jej od spodu |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2007-04-10 11:42:14
To jest raczej podrecznikowy objaw oddziaływania sił odśrodkowych na membrane parownika i odciecie dopływu gazu.Wzbogacenie mieszanki jest trudniejsze ze wzgledu na pokonanie siły napiecia sprezyny zaś w drugą strone membrana ma łatwiej i jesli nie ma tam zderzaka to zamknie całkowicie dopływ. |
