OFEN escort kombi TD Chybie | 2007-04-08 11:12:12 tak ,ale otwarte drzwi musza być. |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2007-04-08 11:42:40 U mnie po otwarciu drzwi klika i zapala lampkę. Jeżeli przełącznik 20sek jest ustawiony w stronę pasażera, to lampka gaśnie po 20 sekundach, jeżeli na środku, to nie włącza się wogóle, jeżeli w stronę kierowcy to nie gaśnie wogóle. |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2007-04-08 18:06:13 w sumie to z papierow do mk5, ale przekazniki chyba zostaly te same...
31L - wyjscie do lamki 31 - masa 31S - masa z drzwi 15 - +12v ze stacyjki 30 - +12v jakby cos zle to niech ktos mnie poprawi... ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
Maisto2 Sierra/Escort/Felicj ... małopolska | 2007-04-08 20:22:04 No chyba ze poprzedni własciciel cos kombinował ze swiatełkiem albo z podl alarmu do niego |
![]() william0000 97 td polanica zdrój | 2007-04-09 20:50:09 Wasze rady są bezcenne - jutro bądę to sprawdzał.Auto było po częściowym spaleniu i jakiś szalony francuz wcisnął część instalki metodą "marycha" rządzi - położyłem całą instalke od nowa wyrzucając compa i zmieniając pompe na manuala - teraz została mi tyko kabina i finito - pewnie z kablami coś nie tak, mam serwisówki, a teraz też od was napięcia, więc chyba jutro się z tym uwine - wielkie dzięki.
I dalej mam pytanie o tą aktywność przekażnika - czy on na wyłączeniu i zamkniętych drzwiach na być załączony - przy komplentym rozłączeniu w trakcie wkładania mi zaskakuje - czytak być powinno - to padaka dla aku przy długim nie używaniu - jakiś prąd tam jednak leci ? Przy odłączaniu klemy przyiskrza, a reszty instalki jestem w 100% pewien -czyli coś z podłączeniem tego żółtka jest chyba nie halo. Ach te prądy błądzące. [ wiadomość edytowana przez: william0000 dnia 2007-04-09 20:59:04 ] |
![]() william0000 97 td polanica zdrój | 2007-04-09 21:04:21 I jeszcze pytanko czy w mojej wersji były podgrzewane fotele, czy to co mi wystaje to pirotechniki. 1997 ghia td. |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2007-04-10 17:42:57 90 % pirotechniki - przecierz poducha powinna byc w standardzie.
co do zalaczania to juz w sumie pisalem, ale jesli drzwi sa zamkniete to NIE POWIENIEN sie zalaczac. on jest standardowo rozlaczony, i po otwarciu drzwi zalacza sie na 20 sek. w razie czego mam do tego schemat, ale od mk5/6 ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-10 20:09:20 A William ma schemat od Mk7 ![]() |
![]() william0000 97 td polanica zdrój | 2007-04-19 10:06:41 Okozało się, że przyczyną był s..ny przeł. prawych drzwi i zwarcie na blasxzkacz w lampce.
dzięki wielkie - instalacja kompletna czyli kroii się parapetówka [ wiadomość edytowana przez: william0000 dnia 2007-04-21 07:50:59 ] |
