Fiat 850 Berlina
potrzebuje wszelkich informacji dotyczących tego auta (taki jak moim profilu), piszcze co wiecie - silnik, układ przenoszenia napędu, zawieszenie, hamulce...wszystko!
Z góry dziekuje!
[ wiadomość edytowana przez: Lunatic dnia 2003-06-09 11:12:25 ]
- nadwozie samonośne 2-drzwiowe, 5-miejscowe
- silnik 4-suwowy, 4-cylindrowy, chłodzony cieczą, umieszczony z tyłu pojazdu, pochylony pod kątem 10 stopni w lewo, napędza koła tylne
- średnica cyl x skok tłoka / pojemność skokowa - 65 x 63,5 mm / 843 cm3
- moc max - 25 kW = 34 KM - DIN przy 4800 obr / min
- stopień sprężania - 8 : 1
- skrzynia przekładniowa 4-biegowa, wszystkie biegi do jazdy w przód synchronizowane
- hamulce hydrauliczne bębnowe, na 4 koła, hamulec ręczny na koła tylne
- ogumienie o wymiarach 5,50-12"
- zawieszenie przednie - wahacze poprzeczne, poprzeczny resor piórowy, amortyzatory teleskopowe, stabilizator
- zawieszenie tylne - wahacze wzdłużne, sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe, stabilizator
- długość/szerokość/wysokość pojazdu - 357,5/ 142,5/ 138,5 cm
- rozstaw osi - 203 cm
- masa własna - 670 kg
- prędkość max - 120 km/ h
- zużycie paliwa - 6,5...8,5 l/ 100km
Na szrocie na Kurdwanowie w Krakowie taki stoi, blaszke ma jakby dopiero od lakiernika, tylko że to jest 850 standard, mam do niego ksiązkę servisową, mogę ci zeskanować kilka stron (KILKA ! - nie całą)
jeśli był byś tak miły to poprosze o te scany
ale co cie interesuje - silnik, zwieszenie czy .....?
2003-06-09 21:37:35, mapods pisze:
najchętniej wszystko...ale głównie to silnik, skrzynka, i zawaias...no i co można by w ich miejsce wsadzić?!
Wysyłam ci na konto opis zawieszenia.
Mam tylko pytanie, w książce napisali że tego fiata produkowali w wersjach:
Fiat 850 standard
Fiat 850 super, ze wzmocnionym silnikiem
Fiat 850 coupe, ze zmienionym nadwoziem
Fiat 850 spider, ze zmienonym nadwoziem
wiec skąd BERLNA??
standard i super maja bude tzw. berlina
mnie interesuje berlina
wielkie dzięki!
...hmmm...marzy Ci sie pewnie replika...co? )
a może by tak 2000 ot?
poszukaj u abarth-gmr, oni napewno cos beda wiedziec na ten temat
żebyś wiedział, że się marzy a najgorsze jest to, że niedaleko ode mnie mieszka gość, który ma takie 3-sztuki jednego wyremontował a dwa pozostałe wrastają w glebe mógł by póścić jednego...
[ wiadomość edytowana przez: Lunatic dnia 2003-06-10 17:57:56 ]
Czy ja dobrze przeczytałem...ma 3 berliny Abarth..takie jak na fotach?
czy poprostu ) 850 berlina...
...to podejdż do niego i pogadaj!!! proste! może coś sie da załatwić!!!
popytaj!
pozdr.
i powodzenia!
wow piękne auto! już widze taką błyszczącą berlinkę pod moim blokiem... tylko gdybym dał rade wyrwać ją od gościa... kumpel rozmawiał z typem ale niestety z negatywnym skutkiem
