Blady F&F Sympatyk FIAT | 2007-04-11 09:02:58 kup orginalny gaźnik |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2007-04-11 12:22:29
Dokładnie, na seryjnym gaźniku od 125p to nie będzie jechało. Jak by nie było to gaźnik do poj. 1500/1600 |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2007-04-11 16:06:08 Żuk też chodził na tym gaźniku. Więc stwierdzenie że że nie bedzie chodził uważam za przesadę. Szczególnie że miałem taki gaźnik wsadzony do bmw 1,8 i spokojnie dawał radę.
Ja bym zaczął od ustawień żukowskich tj: Gardziele 25/25 Paliwowe 120/150 Ham powietrzem 210/210 poziom paliwa 5,5 teraz druga kwestia jak wyżuciłeś podciśnienie z drugiego przelotu ?? dałeś dźwignie z poloneza czy obie otwierają się równocześnie ?? |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2007-04-11 21:24:08 ja w obu mam 150 i mi pompka elekryczna nie wyrabia ![]() |
borysirl F&F Sympatyk 15 x 125p OPOLE | 2007-04-12 08:49:02 Moj potworek teraz chodzi na licencjonowanym przez webera gazniku polskim i lata jak ta lala Mogloby byc lepiej ale zle naprawde nie jest )))))))))) |
Barti125pGRT F&F Sympatyk FSO 125p Gliwice | 2007-04-12 11:07:35 Hey chopaki..mam takie pytanko mam zarzuconego 2 lirowego dohca do 125 ale załozyłem gaznik z ohv bo mialem go w super stanie w porownaniu do rozpi.. i zgnitego gaznika z dohca. i mam mały problem bo od 2 dni dumam jak podłaczyc pedał gazu próbowałem z dzwigienkami cos porbic giołem , montowałem robiłem jakies dodtakowe uchwyty i dupa albo przepustnica sie otwiera do 1/2 albo sie w ogóle nie otwiera .Macie jakis pomysł na to?? A i mam jeszcze jedno pytanko nie zwiazane z tematem macie pomysł dlaczego cewka mi sie straszliwie grzeje ??? mam klasyczny układ zapłonowy.Pozdro i dzieki z góry |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2007-04-12 12:00:03
Podstawowy błąd, w gaźniku stopniowym dysza pal II przelotu powinna byc większa od pierwszej, po otwarciu spada podciśnienie i zanadto zubaża się mieszanka. borysirl pochwal się swoimi ustawieniami. |
borysirl F&F Sympatyk 15 x 125p OPOLE | 2007-04-12 13:29:42
Poniewaz ja nie znam sie na mechanice, regulacjach, gaznikach, rozrzadach to poprosilem kolege ktory mi ten gaznik zestrajal o dane wiec taki o to jest wynik : "Jest to gaznik 34 DCMP 2/250 o nastawach Przelot I II gardziel 24 mm 26 mm dysza paliwa 120 155 rurki emulsyjne F35 F30 dysza powietrza 220 200 d. wolnych obr. 50 100 poziom paliwa 6mm " |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2007-04-12 13:29:56 pavlus jak to montowalem z 1.5 roku temu to nie wiedzialem, ale teraz wiem, tylko ze ja jedze na gazie wiec jakos ta nie moge sie zebrac zeby zmienic ![]() |
