Regulacja pionowa światełi pare fotek
Witam wszystkich. Chcialbym sobie zrobic elektryczną regulację światełek i potrzebuje drobnej pomocy. Jakoz że nie wiem od czego zacząć to zaczne od samego początku.
Mam pare fotek i zarazem pytań do nich.
CZy to co widzimy na zdjęciu to silnik regulacji?
Od czego jest Ta dolna wtyczka poniżej tego silnika?
Po zciągnięciu klapki na tapicerce po lewej stronie kierownicy ukazała mi sie taka wtyczka:
Też niewiem do czego ona. Może wy wiecie.
Dochodzą do niej dwa brązowe przewody oraz jeden brąz z żółtym paskiem i jeden brąz z białym.
Demontując dalej wyciągnąłem zaślepkę z miejsca gdzie powinien znajdować się włącznik światel przeciwmgielnych przednich. I tu znalazłem kolejną wtyczkę:
Do tej dochodza tylko dwa kable.
I tak zupełnie z ciekawości spytam do czego ten biały przekaźnik który widac na zdjeciu poniżej:
Jeśli ktos wie dokładnie co znajduje sie na zdjęciach to prosze o krótki opis.
W co powinienem sie jeszcze zaopatrzyć próbując założyc sobie tą nieszczęsna regulacje światełek?
fota2 - pokretlo od regulacji prawdopodobnie masz instalacje
fota3 - przeciwmgielne - masz prawdopodobnie podciagnieta instalke
fota z bialym czyms to prawdopodobnie brzeczek jak masz otwarte drzwi i zapalone swiatla - sygnalizator
ale ja sie nie znam
foto nume 2 to wtyczka od regulacji światełeł
Wygląda na to że brakuje ci pokrętła od regulacji położenia świateł.
No to musze jeszcze odszukać wtyczki do silniczków, bo ta wtyczka która jest na foto nr 1 chyba do tego się nie nadaje. Ma tylko 2 przewody.
Poza tym w miejscu w którym orginalnie powinno znajdować sie pokrętło u mnie nie ma zaślepki. Jest tylko przetłoczenie na desce rozdzielczej. tak jakby pktos cjciał mi przez to powiedzieć - popatrz w tym miejscu ktoś w innej furze napewno ma jakiś dyngs
A co do tej wtyczki na foto3. Do niej też tylko 2 przewody dochodzą. kuppilem sobie przelącznik z kostką do przeciwmgielnych i do niego dochodzą 4 przewody, więc to chyba nie to
To może ktos mi napisze jak przeciwmgielne sobie na tym co posiadam zainstalować. z tego co sie zdążyłem zorientowac to wlasnie wtyczka na focie nr 1 jest właśnie od PM.
Mógłby ktoś zrobić zdjęcie włącznika od przeciwmgielnych przednich od strony styków. Byłbym wdzięczny
[ wiadomość edytowana przez: siekier82 dnia 2007-04-14 15:43:53 ]
Sprawdź czy masz w skrzynce bezpieczników przekaźnik R25 ( biały mini)? Ja zakładałem całą instalację do przeciwmgielnych , jak masz pytania to pisz
2007-04-14 14:48:40, siekier82 pisze:
To może ktos mi napisze jak przeciwmgielne sobie na tym co posiadam zainstalować. z tego co sie zdążyłem zorientowac to wlasnie wtyczka na focie nr 1 jest właśnie od PM. Mógłby ktoś zrobić zdjęcie włącznika od przeciwmgielnych przednich od strony styków. Byłbym wdzięczny [ wiadomość edytowana przez: siekier82 dnia 2007-04-14 15:43:53 ]
OK. Z samego rana to zrobie bo teraz to juz malo widno. THX
Niestety owego przekaźnika brak ;(
Nawet styków pod miejscem na niego nie ma.
czy ma ktoś pojęcie którędy biegnie wiązka kabli od potencjometru polozenia świateł.
I jak właściwie znaleźć kable od silniczków przy światłach.
Dziś śledziłem tą wiązkę aż trafiłem nad schowek. Tam slead mi sie urwał. Dalej nie mam pojęcia co, gdzie i jak.
Jakie kolory przewodów przychodza właśiwie do silniczków?
UP
Oto fotki wtyczek przy silniczkach reg. reflektorów
Kabel żółty podejżewam jest plusowy a brązowy to masa, prawda??
Może uda się cos z tego poskładać. Być może po prostu u mnie tych plusowych kabli. W kostkach na którymś zdjęciu jest napewno kabel masowy i jakis inny. Trzeciego brak. A same one nie pasuja do silniczkow . Muszę to jeszcze ppomierzyć.
