mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-04-16 08:38:28 witam problem polega na tym ze przy dodaniu gazu zaczyna szarpac silnikiem podczas jazdy tak jak by czegos mu brakowalo paliwa albo powietrza i strzela non stop na benzynie i gazie to samo jest mozliwosc zeby to byla wina przeplywomieza zrobilo sie to naglen
rok95 kwiecien [ wiadomość edytowana przez: mefis22 dnia 2007-04-16 08:47:50 ] |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-16 08:42:47 Układ zapłonowy. Ale napisz jeszcze, który to rocznik dokładnie. |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-04-16 09:15:28 ok uklad zaplonowy moze jakies szczeguly od czego zaczac dodam ze swiece kable filtr nowe |
boskijolo Ford Fiesta / Toyota ... Wrocław | 2007-04-16 09:20:45 sprawdź cewkę zapłonową (albo aparat w zależności jaki rocznik i silnik), Kable WN, świece? u mnie szarpał jak był zimny (1.4dm3) i podczas deszczu, miałem do bani kable WN ( czasami jak jest przebicie to w radiu słychać trzask non stop), teraz tez czasami szarpie jak zimny ale wydaje mi sie że to już wina wydechu.
Przejedź sie na akcje wiosna do forda to ci powiedzą. |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-04-16 09:31:22 rocznik 95 kwiecien na pelnym wtrysku a gdzie szukac hoallotron a wtym modelu silnik jest kolizyjny |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-16 10:10:14 Jest kolizyjny niestety. A hallotronu nie masz, tylko czujnik położenia wału + moduł zapłonowy w komputerze + poczwórna cewka zapłonowa. Parametry cewek podawałem kiedyś. |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-04-16 13:00:45 wlasnie wrocilem od auta ale dalej nic aparet dobry przejechalem sie nim nie ma mocy na benzynie troche lepiej moze to lambda jak zdejme wsuwki z niej brak jakich kolwiek zmian w pracy silnika |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-16 13:09:41
Pisałem już, że w tym modelu nie ma aparatu. Jest czujnik położenia wału i dalej jak w poniższych moich wypocinach. BTW jak stwierdziłeś, że jest dobre to coś, co sprawdzałeś?
I nie odczujesz większych zmian. Tyle, że spalanie wzrośnie. |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-04-16 13:12:45 przyzadow nie mam wydaje mi sie ze jest ok bo daje mocna iskre
ok wymienie cewke zobaczymy co dalej [ wiadomość edytowana przez: mefis22 dnia 2007-04-16 13:18:03 ] |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-16 13:14:44 Na wolnych obrotach i owszem. Może tak być. Ciekawe tylko jak się ta iskra będzie sprawować powyżej wspomnianych 4500 obrotów. |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-04-16 15:42:35 cewka zmieniona dalej to samo a jakie sa objawy padnietego przeplywomieza wydaje mi sie ze zla dawke dostaje
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-16 16:54:45 Opisywałem niedawno sposób pomiaru przepływomierza. Wyszukiwarka. |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-04-16 21:15:31 znalazlem przyczyne przeplywomierz teraz smiga poza tym ze czesto mi spada wezyk od podcisnienia z prawej strony silnika raczej nie powinien dosc ciasny jest sproboje opaska go potraktowac dzieki za porady |
