Tarcza sprzęgła!!!!
Powiedzcie mi czy tarcza sprzęgła od 1.5 16V jest taka sama jak w 1.8?????
Jak znajde tarcze od 2.0 to sprawdze wymiary. Tarcze w 1.8 i 2.0 chyba były identyczne?
2.0 i 1,8 to raczej takie same ale ciekawe jak z 1.5
bo dzis bede zmieniał a w sklepie tylko do 1.8 mają jak porównywalem to zdawalo sie takie same
Dobra ide pogmerać jak sprawdze to napisze
wg katralogu tarcze są rózne:
dla 1,5 nr kat. 96184036
dla 1,8/2,0 nr 96138855
Sprawdziłem i średnica oraz docisk są identyczne natomiast wielowypust od wałka sprzęgłowego ma więcej zazębień w tarczy od 1.5 czyli nie pasi
Jak napisał kolega PSTRUS nie "dopasisz" na 100%... niestety
Pozdrawiam - SpeedR
A WLASNIE ZE PASUJE !!!!!!!!
To gratuluje tak jak pisałem po sprawdzeniu tarczy od 2.0seh opla wymiary były idantyczne z wymiarami tarczy od 1.5 natomiast wielowypust wałka był inny Widocznie skrzynia w tym silniku była z innym wałkiem sprzęgłowym może F18?
2007-04-17 11:25:32, PSTRUS pisze:
Bo w 2,0 jest inny wałek niż w 1,8 i 1,5!
