![]() pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2007-04-16 09:21:13 Witam, nie znalazłem w wyszukiwarce, mam nadzieję, że nie przeoczyłem. Mam pytanko odnośnie linki gazu. Mam fiata 125p 1990r. i nie bardzo mam pomysł jak podczepić linkę gazu do 2000 dohc na gaźniku webera. Wsadziłem już silnik i mam jeszcze problem z gazem(linką). W poprzednim fiacie wymieniałem pedalnicę na polonez plus + oryginalna linka od niego i było git. Czy w tym fiacie też muszę wymienić pedalnicę? Czy można to jakoś obejść?
W poporzednim fiacie miałem sprzęgło hydrauliczne wiec i tak była konieczność wymiany pedalnicy. Pozdrawiam |
![]() pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2007-04-16 09:36:55 Tak, tylko c+ jest pewein problem, pedalnica jest dużo wyższa i wychodzi obok silniczka od wycieraczek ![]() |
![]() Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2007-04-16 09:45:56 w argencie jest wspornik pedałów z gazem na linke, ale nie wiem czy pasuje;/ |
![]() pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2007-04-16 10:31:07 Z argenty nie wiem czy podejdzie, nie mam dostępu do takiej pedalnicy. Sprawdzałem od 131 i nie podchodzi. |
![]() BartM F&F MEMBER Fiat125p/Warszawa 223 Mełgiew | 2007-04-16 11:23:45 |
![]() pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2007-04-16 11:36:10 No z tym wspornikiem to spoko rozwiązanie, tylko nie mogę sie dopatrzyć na tym zdjęciu jak idzie połączenie od gaźnika do tego dorobionego mocowania - też jest na sztywno? Jakoś tego nie widze ![]() Masz może możliwość wykonania zdjęcia bez puszki? Tak aby dobrze zobaczyć jak to jest w całości rozwiązane. [ wiadomość edytowana przez: pwr79 dnia 2007-04-16 11:37:08 ] |
![]() KUBOLKU Fiat125p/125p WROCLAW/BELCHATOW | 2007-04-16 11:38:10 ja w 2.0 mialem jak mowi blady
'linke z jakiegoś caro (długa , na końcu plastikowa końcuwka na "kulke" od gaźnika , na pokrywie od wałka ssącego wspornik na 2 śrubki (były otwory) i nacięte seryjne sterowanie (to co wychodzi do komory - metalowe) wsunięta linka i zagniecione . Działało w pełnym zakresie , ale topornie i z tendencją do szarpania' zakladania pedalnicy z c+ nie polecam bo tez to przerabialem ale mialem ostatnio w 1.6 dohc z oginalnym gaznikime na 2 stalych ciegnach pracowalo w calym zakresie i bardzo luzno,nie wem tylko czy to orginal od dohc czy czyjas wydumka teraz sie glowie nad rozwiazaniem do 2 weberow idf 40:> polecam rozwiazanie z 2 ciegnami |
![]() BartM F&F MEMBER Fiat125p/Warszawa 223 Mełgiew | 2007-04-16 12:01:32 |
![]() pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2007-04-16 12:08:46
Nie już mi wystarczy. Bardzo Tobie dziekuję za zdjęcia i chęć pomocy ![]() Jak tylko ogarne sprawę zdam relację z rozwiązania. Pozdro |
![]() pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2007-04-19 20:20:06 Witam, rozwiązałem to w następujący sposób: linka polonez caro + blaszka przykręcana do głowicy na górze seryjna od dohc, na dole przy mocowaniu do pedału gazu własna twórczość ![]() Nie działa to niestety najlepiej. Mianowicie pedał gazu jest dość wysoko - mało wygodne. Narazie złożyłem to do kupy aby wyjechać z warsztatu. Kolejna modyfikacja to wymiana pedalnicy od poldka caro(to chyba będzie najmniej druciarska opcja). ![]() ![]() A tu mogę się pochwalić moim nowym dzieckiem ![]() ![]() ![]() |
![]() Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2007-04-19 20:31:57 heh, ta zaraza jest wszędzie ![]() |
![]() HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2007-04-20 13:15:34 A ja mam pedalnice z linka od poldka caro GLE 94r. Jeśli chcesz fotki moge Ci podesłać jak to wygląda ale dopiero wieczorem.
Linka jest krótka ponieważ pochodzi z poldka na wtrysku boscha. |
![]() KUBOLKU Fiat125p/125p WROCLAW/BELCHATOW | 2007-04-20 13:18:49 nei pamietasz juz ile miales roboty z zalozeneim tego w poprzednim df? ja bym 2 raz tego chyba juz nie zrobil:> |
![]() pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2007-04-20 14:22:37
No tak ale wtedy pedalnica była od poldka plusa(jest wyższa i trzeba ciać blachę) Z tego co się domyślam pedalnica od zwykłego caro podejdzie bez wiekszych przeróbek.
To ja z chęcią poproszę. Napisz mi jeszcze czy trzeba coś przerabiać (ciąć, spawać) czy podjedzie bez problemów? |
