radeckimotorsport2 radlin | 2007-04-16 22:09:58 Co to znaczy że paliwo w gażniku idzie jedną stroną?
Chodzi ci o jedną gardziel? |
fifi PF 126 BIS, W202 230 ... Toruń | 2007-04-17 10:55:30 dobrze ustawiłęś zawory ?? sprwdź jeszcze zapłon ale on tu nie ma nic do gadania jesli przez wymianą działął jak należy.
"Może to wina tego blokersa co działa przy hamowaniu silnikiem? " a co to jest bo moj bis nic takiego nie ma ??
te przewody ciśnienoiwe raczej nic mają do gadania jeśli chodzi o samo odpalenie. |
KaKiGT gof3r ; rally fiest ... Trzebnica k/wrocławia | 2007-04-17 12:34:19 zalej paliwa prosto do gaźnika w gardziel, może zaskoczy |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-04-17 18:32:23 Wez go na hol i z hola odpal - troche bedzie stawial oporu, ale w koncu zacznie chodzic. Nie ma co katowac rozrusznika i aku. |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2007-04-18 14:10:40 Nie bardzo rozumiem, dlaczego z hola ??
Jeśli jest wszystko dobrze złożone, paliwo w gaźniku i ustawiony zapłon to powinien zapalić od razu. A jeśli nie pali to trzeba dojść dlaczego i usunąć usterkę a nie ciągać na linie. |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-04-18 17:21:06 Nie wnikaj - sprawdz. |
fifi PF 126 BIS, W202 230 ... Toruń | 2007-04-19 18:26:42 czyli juz chodzi ?? bo ja mojego raz na linke po robieniu uszczelki pod głowicą musiałem odpalać ale 2 razy normalnie sie udało ![]() |
