invader Scenic Gniezno | 2007-04-17 10:59:39 czy ktoś kiedyś przeprowadzał podobną operacje ?? od czego zacząć - jak odkręce lusterko od samochodu to jak wyciągnąć cały mechanizm z obudowy ?? |
kauczuk-krk Piaseczno | 2007-04-17 11:01:31 zewnętrzne?? Wymiana szkła?? To wkrętakiem podważyć na środku i wyskoczy samo z zaczepów... nie trzeba nic odkręca |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-17 11:02:25 Na początek - masz mechaniczne, czy elektryczne? I co chcesz dokładnie wymieniać? |
okkonrad Ford Escort Rzeszów | 2007-04-17 11:09:24 hmm dawno temu zamiast dokupić sam wkład po drobnej kolizji ze zwierzątkiem zakupiłem całość (wkład wypadł). Pamiętam, że jest tam okrągły chwytak, jednak sposobu demontażu/mocowania wkładu nie pamiętam (miałem już zdemontowane).
Pozdrawiam! |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-17 11:12:34 Wkład, jeśli nie mamy "rączek pianisty", żeby nie ingerować metalowymi narzędziami można podważyć dwoma szczoteczkami do zębów
kauczuk-krk Piaseczno | 2007-04-17 11:13:32 Oral B czy Colgate? musi być ruchoma główka i Crossaction?? ![]() ![]() ![]() |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-17 11:20:38
Nie, zwykłe. Nabyte na placu od obywateli WNP. Cytowane przez Ciebie stosuję do... była taka opowiastka o turystach gdzieś w Afryce i afrykańskiej obsłudze, która tymi szczoteczkami...
Ale to OT. Natomiast zamiast szczoteczek można użyć jakiegokolwiek w miarę elastycznego tworzywa. |
ketchup mkVII 1.3 tarnowskie góry | 2007-04-17 12:10:27 Wkład wyciąga się bez trudu w 2 sekundy! Gdy ręką dociśniemy wkład zauważcie, że możemy go przesuwać lekko w prawo i lewo. Cały knif polega na odpowiednim przesunięciu i wyciągnięciu wkładu z obudowy to jest zbudowane na zasadzie lekko przesuń i wyciągnij z zaczepu, potem zostaje wymiana uszkodzonego szkła. Montuje się wkład wykonując wszystko w odwrotnej kojejności. Powodzenia. Przerabiałem ten temat i jest to banalnie proste. Nie możne po prostu niczego uszkodzić. |
seba2020 Ford Escort mk7 1.6 ... Wrocław | 2009-01-22 17:23:19 koledzy ma ktoś może fotkę jak wygląda zaczep wkładu lustra, bo kupiłem sobie podgrzewacze (maty) do lusterek i potrzebuje zdjąć szkło bez uszkodzenia - lusterko manualne |
