Jak zwiększyć ciśnienie w reduktorze REG by OMVL ?
Mam reduktor REG by OMVL Dream XXI-G KP5410565 w sekwencji. Wiem, że muszę ustawić ciśnienie na wartość 1.18 a obecnie w programie widzę że jest 1.05 a na tym reduktorze nie ma żadnej śruby do regulacji !!! Co mogę zrobić ?
dlaczego chcesz zwiększyć ciśnienie?
Aby wyregulować auto według specyfikacji producenta - akurat do mojego auta. Różnica jest taka, że producent zaleca zavoli zeta n z ciśnieniem 1.18, a ja mam REGa i tam nie ma takiej śruby do regulacji. Może można zmienić te ciśnienie wymieniając sprężynę ? Jest to możliwe ? Czy po prostu czeka mnie wymiana reduktora ?
powiedz mi jeszcze jaki masz silnik w tym aucie?
Punto II 1.2 8V 60KM 2000r, jedna sonda. Potrzebuje tylko informacji na temat reduktora bo nie wiem czy mam go wymieniać.
nie wiem po co chcesz zwiększać ciśnienie ale delikatne podniesienie ciśnienia jest możliwe tylko po rozebraniu reduktora i podłożeniu podkładki pod grubą spreżynę tą przy grubszej membranie.a tak swoją drogą to nie zwiększaj ciśnienia tylko poządnie ustaw instalkę
