Zagazowanie escorta?
witam i nie "bijcie" na wstepie bo mam pare pytań:
1, instalacja wtrysku gazu BRC - to dobry wybór?
2, czy po instalacji gazu mogę sie spodziewać jakiś problemów z autem?
3, czy trzeba zmieniać olej na jakiś inny bo jeżdże na FORD-owskim 5W-30 a z tego co wiem temperatura spalania gazu jest wyższa?
4,jak juz wcześniej w innym wątku pytałem escort ma normalne gniazda zaworów? nie jakieś porcelanowe czy jakieś tam?
Pozdrawiam i jeszcze raz nie bijcie pytam bo jestem sceptycznie nastawiony na LPG a ekonomia zmusza do oszczedności.
a wystarczy użyć wyszukiwarki aby wszystko stało się jasne
2007-04-19 22:37:21, djtados pisze:
popieram
2007-04-19 22:54:18, lukas_s pisze:
popieram
tak wiem ale tam jest wszystko począwszy do silnika 1,3 skończywszy na 2,0 a ja się pytam o gaz do 1,6 i pytanie kierowane jest przede wszystkich do tych co posiadają taką ewentualnie instalke. A tak z ciekawości znajdzcie mi cos na temat oleju przy gazie - z całym szacunkiem.Bo tak mi sie wydaje ze ten 5W-30 może nie spełniać swoich właściwości bo jak wczesniej pisałem spalanie gazu ma wyższa temperaturę?!
wg mnie olej jak olej lejesz taki jak teraz
olej bedzie sie "szybciej starzec" bo bedzie wyzsza temp nic poza tym
co do instalek - BRC dobra firma - chyba polityk ma takowa w swoim 1,6
1. nie mam pojecia
2. trudno powiedziec wszystko w rekach montujacych gaz
3. frytki na tym oleju chcesz smazyc czy co
4. normalne cokolwiek to znaczyc ma
Ma wyższą temperaturę spalania ...no i co z tego??
w aucie masz układ chłodzenia aby utrzymywał w miare stałą temperature
Olej możesz spokojnie zostawić ten co masz zalany
co do problemow
wystrzaly - czasami lub w ogole zalezy od montujacych
spadek mocy nieznaczny ale jest
silnk krokowy
przeplywomierz
ogolnie falujace obroty
to takie typowie usterki o ktorych wiecej w necie i w archiwum forum
co do reszty zycie to zweryfikuje
aha najwazniejsze na junkersie 100km kosztuje okolo 20 zl
RemikGT miał BRC w swoim 1,4 , teraz przełożona do 1,8. Od znajomego słyszałem, że BRC jest jedną z lepszych na rynku.
2007-04-19 23:17:29, lukas_s pisze:
co do problemow wystrzaly - czasami lub w ogole zalezy od montujacych spadek mocy nieznaczny ale jest silnk krokowy przeplywomierz ogolnie falujace obroty to takie typowie usterki o ktorych wiecej w necie i w archiwum forum co do reszty zycie to zweryfikuje aha najwazniejsze na junkersie 100km kosztuje okolo 20 zl
to wystrzały w sekwencji też są? bo ta instalka BRc to sekwencja.
2007-04-19 23:18:51, gardenia1 pisze:
chyba nie powinno byc imho
nie jestem specjalista od gazu
napisalem ogolnie nie wglebiajac sie w rodzaj instalki
gdzie bedziez to w krk montowal? i jaki koszt?
2007-04-19 23:20:56, lukas_s pisze:
nie jestem specjalista od gazu napisalem ogolnie nie wglebiajac sie w rodzaj instalki gdzie bedziez to w krk montowal? i jaki koszt?
Dostałem namiary na zakład w Grebałowie ul. Geodetów 18- Cena: hm 3000-3100 zdecydowałem sia na sekwencje bo chce zapomniec o gazie w aucie o jakiś przełacznikach i tym podobnym , mam podjechac na stacje zalać do pełna i nie mysleć o tym ze cos mi sie może stać ( czytaj rozwalić kolektor) dlatego sekwencja .Wiem jedni powiedza "idiota jak mu kasy nie szkoda" szkoda ale szkoda też mi auta ma dopiero 96kkm mozna powiedziec grama rdzy a grosze sie weźmie za sprzedaż wiec pewnie trzeba do śmierci technicznej pojeździć albo do czasu zebrania kasy na nową furę (np. Zafirę) a to moze potrwac i 3 lata albo całą wiecznośc.
[ wiadomość edytowana przez: gardenia1 dnia 2007-04-19 23:34:19 ]
2007-04-19 23:30:23, gardenia1 pisze:
Dostałem namiary na zakład w Grebałowie ul. Geodetów 18- Cena: hm 3000-3100 zdecydowałem sia na sekwencje bo chce zapomniec o gazie w aucie o jakiś przełacznikach i tym podobnym , mam podjechac na stacje zalać do pełna i nie mysleć o tym ze cos mi sie może stać ( czytaj rozwalić kolektor) dlatego sekwencja .Wiem jedni powiedza "idiota jak mu kasy nie szkoda" szkoda ale szkoda też mi auta ma dopiero 96kkm mozna powiedziec grama rdzy a grosze sie weźmie za sprzedaż wiec pewnie trzeba do śmierci technicznej pojeździć albo do czasu zebrania kasy na nową furę (np. Zafirę) a to moze potrwac i 3 lata albo całą wiecznośc. [ wiadomość edytowana przez: gardenia1 dnia 2007-04-19 23:34:19 ]
Stary... Ja mam moją essinę z 96 roku i ma 72 000 km. Oryginalne z knigą... I jakbyś ją zobaczył to byś nie uwierzył, że ma 11 latek... Z zewnątrz i wenątrz nówka. A w kanale to aż miło piwko wypić przy widoku podwozia
I co... Mam I (PIERWSZĄ) generację i to używkę. Dlatego, że będę wkładał BLOSa. Pisałem tu już kilka razy i napiszę jeszcze raz. BLOS w Zetecach świetnie się sprawdza. Dzisiaj jeździłem kolejnym zBLOSowanym tyle że mondeo...
BAJKA...
Ja bym się sam nie zdecydował ale miałem okazję jeździć 4 fordami (wszystkie ZETEC) z BLOSem i dwoma z sekwencją...
I powiem szczerze... Jak na spowiedzi
Ja tam różnicy nie widzę!!!
A koszty nieporównywalne....
Zrobisz jak chcesz... Ale poczekaj do maja jak będzie jakiś spocik to sobie pooglądasz i zdecydujesz... Ja planuję montaż w przyszłym tygodniu wraz z fotorelacją... Jak będę miał dostęp do hamowni (może się uda) to porobię pomiary i przedstawię...
Powtarzam jeszcze raz...
Fordy lubią BLOSa... Dlatego rozważcie i taką alternatywę
Bastan
i jeszcz e jedno czy przy sekwencji trzeba zmianiac świece na jakieś inne czy mozna zostac przy Platynkach Motorcrafta?
2007-04-20 08:33:24, gardenia1 pisze:
świece masz bardzo dobre tylko sprawdź w jakim stanie są przewody WN.
2007-04-20 08:36:54, lukasino pisze:
WN od nowości 96kkm i 9 lat
2007-04-20 08:46:23, gardenia1 pisze:
wymianka musi byc na orginaly lub ngk
na gazie kable 15000-25000 km
