Sygnalizacja dźwiękowa fabrycznego centralnego
Witam,
Chciałem Was spytać czy możliwe jest podpięcie syrenki (pozostała po alarmie) tak aby sygnalizowała otwarcie i zamknięcie zamków. Dodam że mam fabryczny centralny sterowany z kluczyka.
Wymyśliłem sobie że podepnę się pod sygnały idące w wiązce do drzwi od strony kierowcy
-pomarańczowy z niebieskim (zasilanie 12v +), -brązowy (masa -), -biały z fioletowym (otwieranie +), -żółty z czarnym (zamykanie +)
pod żółty z czarnym i biały z fioletowym.
Czy muszę zastosować przekaźniki w tym wypadku?
Czy moja koncepcja jest dobra?
To zależy jak sobie tą sygnalizację wyobrażasz. Bo pojedyncze "piknięcia" można zrobić bezboleśnie dodając dwie diody.
Właściwie to początkowo wyobrażałem sobie to w ten sposób:
1. Pojedyncze "piknięcie" - otwarcie
2. Podwójne "piknięcie" - zamknięcie (tu muszę wymyślić jakiś układ powielający sygnał).
Tak było na początku.
Teraz wymysliłem układ trochę bardziej zaawansowany, mianowicie dołożyłem (oczywiście na razie w zamysle) funkcje:
3. Zamkniecie zamków po 10s. od włączenia zapłonu, (bez "piknięć")
4. Sygnalizacja diodami (czerwona / zielona) stanu zamków (zamk / otw)
Pisząc o diodzie, czy miałeś na myśli diodę półprzewodnikową która odseparowałaby syrenę od instalacji centralnego?
2007-04-23 12:46:46, WilK pisze:
Fabrycznie to pali się długo dioda przy zegarku.................w MK7
2007-04-23 13:14:03, Marcin2M pisze:
Właściwie to początkowo wyobrażałem sobie to w ten sposób: 1. Pojedyncze "piknięcie" - otwarcie 2. Podwójne "piknięcie" - zamknięcie (tu muszę wymyślić jakiś układ powielający sygnał). Tak było na początku. Teraz wymysliłem układ trochę bardziej zaawansowany, mianowicie dołożyłem (oczywiście na razie w zamysle) funkcje: 3. Zamkniecie zamków po 10s. od włączenia zapłonu, (bez "piknięć") 4. Sygnalizacja diodami (czerwona / zielona) stanu zamków (zamk / otw) Pisząc o diodzie, czy miałeś na myśli diodę półprzewodnikową która odseparowałaby syrenę od instalacji centralnego?
Tak. Miałem na myśli zwykłe diody prostownicze. A jeśli chodzi o zaawansowanie układu, to już centralka alarmowa raczej
