trombocyt Miłośnik FSO Polonez LE Gdynia | 2003-06-10 22:53:49 Ja bym polecił przeczytać w książce Szczecińskiego rozdział o układzie powietrza fragmenty sa na naszej stronie w dziale tuning. Ja bym wykorzystał strumienicę dolotową Michaela pomiędzy tą gumową rurą a "puszką"
Efekt będzie na pewno lepszy |
![]() predki Miłośnik FSO Coupe, Caro+, Classi ... Pruszków | 2003-06-16 15:47:01 Tylko i wyłącznie strumka da radę takiemu przepływowi. Ja sosbiście mam akurat Węglarskiego i jestem zadowolony z charakterystyki momentu obrotowego i wzrostu dynamiki jaki obserwuję po zamontowaniu strumki. Wiatraczki to sobie można w środku zamontować żeby nie było tak gorąco latem.
Propornuję policzyć sobie przepływy powietrza dla danych obrotów i dopiero po zastanowieniu pisać coś o doładowaniu silnika. Dla chętnych : pojemnośc skoskowa razy obroty podzielić przez dwa (dla czterosuwów) i mamy wynik w litrach na minutę. |
MCg szczekociny | 2003-06-17 16:58:45 Ja łącznie z przeróbką gaźnika zrobiłem właściwie przerobiłem puszke filtru na typ otwarty , niestety testowane było bez przewietrzania więc ciągnoł prraktycznie gorące powietrze , do tego Prelot 1 (2) dysza główna :117 (200 Co do wtrysku to miałoby to efekt taki(prawie) jak stożek. |
trombocyt Miłośnik FSO Polonez LE Gdynia | 2003-06-18 10:05:05 Taki wiatraczek w srodku od kompa żeby było chłodniej nie wiem czy tez sprawi chłód |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-06-18 15:26:21 adnotacja do pierwszej wypowiedzi (głównej)
kupiłem 2 metry rury gumowej , wielkości wlotu do filtra powietrza koszt 5 zł lecz dobrze że zauważyłem że przez ten garb na klapie , dostaje się woda ! przy pierwszej burzy miałbym w silniku fontanne wodną .... więc pomysł z pociąnięciem z tamtąd powietrza odpadł na starcie .... lecz (tu was wszystkich saskocze !!! ) założyłem 2 malutkie wentylatory , specjalnie przerobione , na gardziele w środku filtru !! (niepodłączone , kręcą się rzy odpalonym silniku z powodu zasysanego powietrza) efekt fantastyczny !! auto znacznie lepiej się zbiera szybciej wchodzi na obroty , radze spróbować teraz , jeszcze kombinuje z kąd mam pociągnąć powietrze do tego filtra .... mam 2 tery albo przerobie całkowicie puszke na filtr i dołoże jeszcze jeden osobny wlot i tak to już zostawie bądz pociągne te powietrze z pod auta .... jak narazie to tylko teży i testy pozdrawiam |
Mokry Miłośnik FSO Poldzo/VW Gragów | 2003-06-18 23:07:00
Tego raczej nie polecam gdyż będzie wciągało dużo więcej zanieczyszczeń z drogi |
trombocyt Miłośnik FSO Polonez LE Gdynia | 2003-06-19 19:57:55 Ja tam uważam ze strumienica dolotu da leepszy efekt Co do rury to jak powiedział Mokry spod auta bym nie polecał ale jak chcesz sie pobawić to robisz dziure w masce z żywicy profilujesz wlot, następnie mocujesz rure tak aby przlegała do dziury najlepiej jakbys jeszcze ta dziure wyprofilował żywiće chodzi mi o wlot i doprowadzasz tak powietrze do puszki troche jest z tym zabawy ja planuje zrobić cos takiego moze zimą jak będę miał więcej czasu |
