[MKVII] pękła spręzyna zawieszenia z tyłu!
Mam pytanie ile kosztuje komplet spręzyn na tył i czy samemu da sie je wymienić używając podnośnika do wymiany koła?!
[ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-05-20 14:09:41 ]
[ powód edycji: tytul ]
Pewnie że się da samemu wymienić spręzynki z tyłu odkrecasz amortyzatory z obu stron dobrze jest ustawic tyłna jakiś podstawkach dla pewnej i bezpiecznej pracy, po czym belka sie obniża wyjmujesz stare sprezynki i zakładasz nowe.
ja płaciłem w tym tygodniu 135 zł za sztukę. ja kupiłem, a wymieniał mechanik specjalizujacy się w zawieszeniach. Ale chyba w mk7 jest inne zawieszenie(tj z Mondeo) więc nie wiem jak wyglądaja ceny sprężyn do MKVII.Nie wiem czy dasz rade wymienić to sam, a już za pomocą zwykłego lewarka.
oczywiscie ze sie da samemu wymienic,
ale zaopatrz sie w 2 posnosniki, podnies caly tyl, dla bezpieczenstwa podloz cos pod auto, aha i jak bedziesz opuszczal belke to uwazaj zeby nie urwac przewodow hamulcowych z tylu,
jak podniesiesz, zdejmiesz kola, odkrecasz amory od budy, od belki i wyjmujesz, dasz rade napewno, pozdrawiam
wyjmujesz tylko srobe dolem i 3 nakretki w bagazniku i amor schodzi w dol sam zrobisz bez niczego kanal przydatny chodz niemusi byc.
2007-04-26 23:14:15, krzysiek23 pisze:
Wystarczy tylko od belki. Nie ma najmniejszej potrzeby odkrecania od budy.
UWAGA!!! nakretka od tej sruby jest fabrycznie przyspawana do belki. Nie urywać i nie traktować diaksem. Wykrecasz sama srube i wyjmujesz(warto minimalnie podnieść sama belke, wtedy srube wyjmujesz reką.
Do wymiany spreżyn w kombi, potrzeba tylko dokrecić dwie srubki od amorów. to sa jedyne śruby które odkręcasz.
[ wiadomość edytowana przez: Slawko dnia 2007-04-27 11:16:31 ]
jkaby co to mam komplet sprezyn na tył do kombiaka , uzywane może ze 2-3 miechy bo potem glebe załozyłem ,
cena 200zł plus przesyka czyli jakieś 211,11zł niech bedzie (do negocjacji)
akby co to napisz priva
witajcie , nie zakładam nowego tematu bo nie ma takiej potrzeby...
mam problem .. kiedy wjadę na jakąś dziurę to masakrycznie cos mi trzaska z tylu po stronie pasazera ... moze to byc sprezyna ? czy cos innego ? jak myslicie ?
samochod to MK6 1.3 97 rocznik
jak mk6 to nie 97 rok
a podluznice masz cale?
bylo Ciemno ... jutro wjade na kanal i zobacze ... ale wstepnie co moge podejrzewac ?
Wejdz i zobacz nie ma co gdybac co stuka bo to tak jak który dzwon w którym kosciele dzwoni
więc okazało się , prawdopodobnie poszła tylna belka , koleś na warsztacie powiedział że za pospawanie tego chce 200 zł co o tym myślicie ? jutro pójdę do niego i zobaczę jak to wygląda ale w razie czego korzystniej chyba jest wymienić ją a nie spawać nie ?
w razie czego macie coś po korzystnej cenie ?
