erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-04-23 20:25:32 Ostatnio zakupiłem nowe ALPINE 5x7 zx nadzieją że pasują w orginalne miejsce w escorcie, ale tu zoonk Kto ma teraz pomysł jak to zamontować zeby sie nie narobić a było dobrze?
Co zrobić z maskownicami? Dopiero teraz doszłem że jak bym kupił np. cos takiego to bym bez problemu zamontował.takie? |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-04-23 20:29:27
pokaż fotkę jak to wygląda bez maskownic, przeróbka z tyłu jest prosta. |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-04-23 20:38:03 głośniki to coś podobnego jak te ALPINE a fotki samochodu nie mam, ale tam jest mocowanie na trzy al;e rozstaw śrub nie pasuje. w głośniku jest za wąsko, brakuje po ok 1 cm |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-04-23 20:40:54
Tak myślałem, ja nawiercałem nowe otwory, wkładasz głośniki i tam gdzie masz otwory robisz punkty, musisz tam malutkim wiertłem zrobić otwory, później tylko wkrętami dokręcasz głośnik. Najlepiej jak dasz coś między głośnik a tą półkę, może być ta guma ze starego głośnika. Z maskownicą może być problem, ale głośnik na pewno zamontujesz. [ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2007-04-23 20:42:10 ] |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-04-23 20:58:11 nio to jakoś damy radę, tylko czy jak głośnik bedzie wisiał pod spodem (pod puką) to czy nie straci on na wartości muzycznej, nie będzie miał on tzw. "przegrody" całość znajdzie sie pod przegroda?? |
MayheM Chrysler PT Cruiser Sochaczew/Waw/Lodz | 2007-04-24 10:42:02 ja mam przod kiepski, a nadrabiam tylem, wiec to nie zasada. |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-04-24 10:43:06
Zamontuj i zobacz jak będzie grało ![]() |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-04-24 21:54:11 zamontowałem nowe 5x7. troszkę kombinacji i siedzi. moza nieźle napie.... tylko jeden problem strasznie wszystko słychać na zewnątrz i to troszkę obciachowo co z tym zrobić |
Kalor Escort Driver ![]() X-Trail | 2007-04-24 22:16:54
zmienić muzę na mniej obciachową |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-04-24 23:04:57 daj tylko połowę mocy na tył ![]() |
