Nie działa obrotomierz i temp silnika mk7
dzis odkryłem dziwna rzecz mianowicie nie dziala mi temperatura i obrotomierz....
czy to idzie jakos przez skrzynke bezpiecznikow? czy poruszyl sie moze jakis kabelek jak montowalem przekazniki do skandynawskich swiatel?
jakies sugestie?
też mam podobne problemy, tylko u mnie nie dziala okresowo. Jakis czas działa pozniej nic i tak w koło
o i przy okazji czy wskaźniki opadają po wyłączeniu zapłonu?
(paliwo, temp)
temperatura napewno.. paliwo chyba nie
panowie no potrzebna mi wasza pomoc bo wskaznik paliwa powoli wedruje sobie w gore ;/ dzis przybylo z 1/3 baku i bynjamniej nie z podowdow hamowania i ruszania ;/
wiec nie dziala obrotomierz to moge przezyc ale martwy tez jest czujnik temperatury ;/
niech ktos zasugeruje cos ;/
sprawdzałes bezpiecznik nr 27
Coś w desce raczej.
2007-04-24 23:35:05, lkr pisze:
no sprawdzilem ale to bezpiecznik od szyby tylnej
WilK
Wysłany: 2007-04-25 06:11:31
Coś w desce raczej.
no ale co.. wyciagnac zegary i zmierzyc na wtyczce miernikiem? czy to nic nie pomoze? jak tego szukac bo mie to frustruje strasznie ....
ciagle w tym escorcie jakas mini usterka elektryczna jak nie jedna to druga odechciewa sie juz czasem...
oborty i temp leza.. a paliwa przybywa.. przez noc nic ale wczoraj spokojnie 1/3 baku na wskazniku ;/
przejrzalem archiwum nic w zasadzie nie ma jak postapic
