Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-04-25 22:37:27 Witam,
mam pytanko.Tak jak w temacie chrobocze mi cos jakby w lewym kole jak skrece na maxa w prawo i ruszam.Co to moze byc? Jak sprawdzic? |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2007-04-25 23:16:38 Najprawdopodobniej przegub |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-04-25 23:17:32 Da sie to wymienic samemu czy trzeba auto dac do mechanika?
Czy narazie moge tak jezdzic czy trzeba odrazu wymieniac? CHrobocze tylko jak skrece kola na maxa. [ wiadomość edytowana przez: Przemm dnia 2007-04-25 23:21:02 ] |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-04-25 23:29:12 da sie wymienic,,,ale czy to napewno przegub>>?? bo moze byc taka sytuacja ze masz pekniete na pol lozysko,,,tak jak bylo u mnie...samemu sie da...jak sie ma kanal lub winde...bo tak z boku na podnosniku to lipa i dyskomfort. p.s. sprawdzilbym dla dobra ogolu sprawdzic stan ukl. kierowniczego i zbieznosc ![]() |
Gibbin Sympatyk FEFK ![]() Familienwagen Katowice | 2007-04-25 23:35:19 Miałem ten sam problem, okazało się że to przegub. |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-04-25 23:39:53 Mam garaz z kanałem i chęci naprawy.Tylko skad mam wiedziec jak sprawdzic co sie popsulo?
Chrobotanie to takie jakby zebatki czy cos...I tylko przy skrecie w prawo z kolami skreconymi na max i podczas ruszania. [ wiadomość edytowana przez: Przemm dnia 2007-04-25 23:41:12 ] |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-04-25 23:42:56 podnies przednie kola i sprawdz luzy, jesli ktores bedzie mialo spory luz to moze swiadczyc o zuzytym lozysku,,,a nawet piascie :/ |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-04-25 23:45:29 To jest pech wlasnie.Taka usterka na tydzien przed przegladem kwa mac.
Odkąd kupiłem ten samochod nie ma miesiaca zeby cos sie w nim nie popsulo. Zebym go jeszcze katowal,palil kapcia itd to ok,ale normalnie jezdze...
[ wiadomość edytowana przez: Przemm dnia 2007-04-25 23:53:36 ] |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2007-04-25 23:57:56 Wymieniałem miesiąc temu i miałem takie same objawy. Przy łożysku miałbyś wycie cały czas w czasie jazdy, przy dużych luzach wyczułbyś że auto jest niestabilne w prowadzeniu. Podnieś i dla pewności sprawdź luzy.
Z wymianą nie ma dużo pracy, wyjąć przegub z piasty, a żeby zdjąć przegub z półosi musisz odsunąć gumę, powycierać ze smaru i wyjąć zawleczkę zabezpieczającą. Jak ją usuniesz to przegub zdejmiesz rękami |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-04-25 23:57:56 niee lam sie...ja sam wtedy jak kupilem auto juz 10 letnie,,,to co jakis czas musialem reperowac, konserwowac, wymienic....teraz to i tak jest lepiej,,,i mam spokoj...owszem mam jeszcze pare rzeczy do wymiany,,,ale to z czasem nastapi...a poki co "jeszcze sie trzyma i jezdzi" jednak,,,,pod kontrola ![]() |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-04-26 00:01:10 ...a zawleczke wyjmiesz jak ja rozciagniesz tak by wyszla z "rowka" nic na chama |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-04-26 09:08:17 czyli jak zdejme polos to przegub wyjmuje i wkladam nowy? myslalem ze cos tam trzeba odkoge jezdzic z tym dweekendu czy raczej wymienic odrazu? |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2007-04-26 10:41:36 Nie wyciągaj półosi ze skrzyni. Auto w górę, ściągasz koło, odkręcasz śrubę na przegubie (bodajże 30), odkręcasz od kolumny łącznik stabilizatora, śrubę mocującą sworzeń wahacza do zwrotnicy, wyciągasz wahacz ze zwrotnicy, teraz będziesz mógł wysunąć przegub razem z półosią odchylając kolumnę. Na koniec ta zawleczka i przegub masz zdjęty. |
![]() __kubsta Escort kombi Łódź | 2007-04-26 11:14:01 W poradach jest opis wymiany osłony przegubu. Wystarczy odkręcić dodatkowo śrubę przegubu (raczej 32) i już.
Pozdr, Kuba |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-04-26 11:41:49 Gdzie ta sruba jest? |
![]() penny_pl Ford Escort MK V Słupsk | 2007-04-26 11:47:15 na srodku, pomiedzy srubami ktory przykrecasz kolo... |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-26 12:40:12 Ekhmmm... raczej nakrętka. |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2007-04-26 14:29:38
No tak, nakrętka |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-04-26 17:45:49 Ona jest pewnie zaklepywana zeby sie nie odkrecala? trzeba ja wymieniac na nowa czy jeszcze raz zaklepac? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-26 18:33:31 Lepiej nową, to grosze kosztuje. |
